Pièces TA22
Pièces TA22
Messagede BLULAGOS » 28 Mar 2011, 20:57
Salut... à part oscaro il y a t-il un autre fournisseur de pièces auto pour ta22, car oscaro ne livre rien à l'étranger!!! On est quand même en 2011!!! :evil:
BLULAGOS
Re: Pièces TA22
Messagede emiliencasse44 » 28 Mar 2011, 21:58
rockauto !
Re: Pièces TA22
Messagede mb33 » 29 Mar 2011, 16:35
Qu'est ce que tu cherches comme pièce ?
Suivant, j'aurai peut être une solution
mb33
Re: Pièces TA22
Messagede BLULAGOS » 29 Mar 2011, 18:46
Joint cache soupapes
Joint 'collecteur' échappement
Bougies
Filtre à huile avec vis et joint 'rondelle'
Filtre à essence
Radiateur eau
BLULAGOS
Re: Pièces TA22
Messagede mb33 » 30 Mar 2011, 06:51
BLULAGOS a écrit:Joint cache soupapes
Bougies
Filtre à essence
Radiateur eau
Mis à part le radiateur, et encore, je peux tout avoir et te l'expédier sans problème.
Donne moi ton type moteur et je regarde ;)
mb33
Re: Pièces TA22
Messagede BLULAGOS » 30 Mar 2011, 08:33
C'est une ta22 2t-b de 72... super! ;)
BLULAGOS
Re: Pièces TA22
Messagede ZeN » 30 Mar 2011, 12:35
En même temps, tu peux trouver tout ça chez toyota normalement mis à part le radiateur... et tu peux aussi faire refaire ton radiateur d'origine. Je vois pas trop l'intérêt de commander ce genre de pièces à l'étranger.
Re: Pièces TA22
Messagede BLULAGOS » 30 Mar 2011, 18:57
Oui c'est vraie, je crois que je vais faire refaire le radiateur mais pour les pièces... ici chez toyota, nada!
BLULAGOS
Re: Pièces TA22
Messagede ZeN » 30 Mar 2011, 19:44
Dis au mec de regarder le 2TB de TA40 pour les références pièces...
Re: Pièces TA22
Messagede mb33 » 31 Mar 2011, 07:06
MP
mb33
