Graissage des glissières et autres
Messagede fanch » 26 Aoû 2012, 10:45
après avoir commencé le nettoyage des pièces, deux questions petites questions pour les glissières de fenêtre,
Tout d'abord, a votre avis est-ce que je laisse non graissée et je stock en attendant de remonter, ou vaux mieux graisser et stocker ?
puis quelle graisse vous me conseiler ?
Re: Graissage des glissières et autres
Messagede leloup » 26 Aoû 2012, 19:49
A mon avis, pas de graisse pour le stokage sauf pour toutes les pièces mécaniques. Pour les caoutchoucs, il existe un produit en bombe pour éviter que ça sèche et que cela se craquelle. J'utilise ça pour la courroie de ma HD. C'est à base de silicone.
Messagede CELICA16 » 27 Aoû 2012, 20:58
deja tout depend -du temps de stockage -de l'endroit et du taux d'humidité -on va vite arriver dans des periode humide -donc je te conseil de bomber tes pieces avec du produit adapter (il en existe dans tous les centre pour voiture mais un produit pro c'est mieux ) Fait attention aux produit utiliser - Pas de silicone sinon apres c'est la galere pour les peindre ;)
