Taille de pneus celica 1ere gen.
Messagede oenotlob » 06 Avr 2009, 18:50
Question a deux balles.
je vais passer les jantes de ma supra a ma TA28.
je n ai pas ma 28 sous les yeux et il me faut des pneus en 14 pouces pour ce week end.
Question: quelle etait la monte d origine sur TA28 (185/... R13) en 13 pouces et y avait il une monte en 14 pouces (je pense a celle des ra28)?
Merci d avance.
Re: Taille de pneus celica 1ere gen.
Messagede jeag » 06 Avr 2009, 19:39
sur ma 22 j'ai des 195/60 14 qui correspondent à la monte d'origine qui est 165(/80)R13.
Messagede Ta60Man » 06 Avr 2009, 20:16
J'avais demandè au CT pour ma TA60 : 165/80R13 (même sur TA28)
Autorisè sont (d'après mon Centre de controle) : le 185/70R13 et le 175/70R14....
Va comprendre Charles.... :mrgreen: :mrgreen:
Appele dans ton centre de controle technique, au moins tu seras sûr de ton coup... ;)
Messagede Manu » 06 Avr 2009, 20:35
165 et 185/70/13 sur la RTA, j'ai le deuxième sur la 28 et maintenant sur la 60
Messagede Tavu » 06 Avr 2009, 21:31
Les TA28 etaient montées d'origine en 165 R 13 avec comme equivalence souvent rencontrée 185/70/13
Les RA28 etaient montées en 185/70/14
Je pense que l'auglentation de taille entre les deux modeles etait dûe aux étriers de frein de la RA plus gros..mais c'est une supposition hein..
Messagede AïGoRr » 07 Avr 2009, 08:04
Je pense que tu supposes bien...
Pour ce qui est des pneus, je sais pas où tu passes le CT, pour ma part le gars voyait ma caisse pour la première fois et ne s'est pas du tout occupé de la taille des pneus.
Disons que si t'as les 4 même, dans des tailles pas trop extravagantes, il dira rien à mon avis.
Sur ma TA60, c'est aussi des 185/70/13, sur mon RA63 en origine des 185/70/14, changés pour des 185/65/14.
Après y'a le compteur qui est un peu faussé, mais bon on s'y fait... :D
En tout cas tu peux aller voir là : http://www.tnpf.fr/dimensions/20080326_tabvp.pdf
Tu cherches ta dimension d'origine (165 R13 dans ton cas > soit 165/80/13 en nouvelle normes), et tu regardes les équivalents dans le diamètre que tu cherches.
Et t'es sûr de passer au contrôle. ;)
Messagede cyrilta22 » 05 Mai 2009, 23:43
moi j'ai opté pour des 195/50/15
cyrilta22
