[TA23] Récupérateur de vapeur d'huile moteur
Messagede mejean » 21 Mai 2014, 16:46
Salut a tous,
J'ai monté sur ma 23 un"recup" ok une entrée branchée a la sortie vapeur sur le cache culbu.
Mais l'autre entrée du tank? (air libre ou reliée au bas moteur) désolée mais pas de notice et je ne veux pas faire une "connerie" avec cet accessoire, Manu en as monté un je crois.....
TA 23 st 1977 grise
mejean
Messagede Nitrous » 21 Mai 2014, 16:59
A l'air libre ! ;)
Sur le mien j'avais 2 entrées que j'ai reliées ensemble, et la sortie sur laquelle j'ai mis le filtre ...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=85126020140329152708.jpg
Nitrous
Re: [TA23] Récupérateur de vapeur d'huile moteur
Messagede maykel » 23 Mai 2014, 18:05
Normalement tu as un retour sur le bas des carbu pour la sortie qui se trouve sur le dessus du cache culbu.
maykel
Messagede mejean » 24 Mai 2014, 16:29
Manu au rasso m'a débranché la sortie carbus en disant que cela ne servait a rien et laissé en supprimant ce juste la sortie sur le cache -culbu pour se "déverser dans la nature"; je veux juste "améliorer" proprement.... en supprimant cette vieille durite rouge craquelée..
TA 23 st 1977 grise
mejean
