Problème fusible 20A
Messagede Chrys13009 » 29 Juil 2015, 18:20
Salut, j'ai un soucis avec ma ta28, je l'avant dernier fusible 20A ( stop sur l'étiquette) qui grille, du coup je perd le contact, instrument de bord voiture qui cale etc. J'ai tout démonté jusqu'à régulateur qui a l'air bon donc j'en perd mon latin. Cette mésaventure est elle déjà arrivé à l'un d'entre vous ? Hello please suis en galère.
Chrys13009
Re: Problème fusible 20A
Messagede Christophe 59 » 29 Juil 2015, 18:50
Pas de solution "miracle": contrôler tout ce qui est protégé par ce fusible...L'un de ces accessoires est en cours-jus OU...un des fils du faisceau est à la masse...
Je n'ai pas le schéma sous la main, mais de mémoire ce fusible gère l'alternateur et l'allumage...Sans schéma tu es bon pour un "fil par fil" du faisceau pour identifier les consommateurs concernés ... :|
