demarrage impossible sur 2T
Re: demarrage impossible sur 2T
Messagede Titomdu76 » 20 Déc 2016, 16:01
comme je te disais je pense que tu as une masse sur ton circuit de rupteur...ce qui empeche le declanchement de la bobine ht...verifie la continuite avec une lampe temoin, tu fais tourner le moteur a la main, la lampe doit s allumer et s eteindre a chaques point d allumage. le bornier du condo est il bien monte sur une rondelle isole?
Messagede akumam » 20 Déc 2016, 21:16
excuse moi je n'avais pas vu ton précédent message.
Le bornier est bien isolé.
j'ai testé plusieurs allumage complet.
Je me pose des questions car le véhicule est resté quelque semaine stationné chez quelqu'un.
Depuis, alors qu'elle n'a pas tourné elle ne fonctionne pas alors qu'avant elle demarrait convenablement.
akumam
Messagede Titomdu76 » 20 Déc 2016, 23:14
Essaye un exorciste....lol
Blague a part ca sent la panne a la con...un truc tellement evident que tu passe a cote sans faire gaffe genre la polarite de la bobine... une sonde mal branche ou une connerie comme ca.
Je vais jeter un coup d oeil au shema elec demain voir si ca me donne des idees
En attendant essaye de brancher une bougie directement sur ta bobine ht voir si ca te donne qque chose (en la mettant a la masse bien sur) ca nous permettera de savoir de quel cote il faut chercher
Messagede papou70 » 21 Déc 2016, 07:40
met un fils en direct + batterie + bobine et regarde si tu a une petite étincelle entre les plot de vis platiné,( tu a bien branché le fils de condensateur sur le moins bobine)
si tout est neuf en branchant comme ça en direct tu doit avoir du jus, si c'est bon et que toujours pas d’étincelle sortie tête de delco cela peut être a cause du doigt ou tête fendu ou charbon dans la tête de delco hs
autre petit truc que je vient de penser, c'est que les vis platiné neuve on parfois une couche de vernie isolant de protection sur leur plot qu’il faut enlever
bon courage ;)
papou70
Messagede akumam » 21 Déc 2016, 10:30
je vais essayer tout ça, on verra bien ce que cela donne
merci en tout cas
akumam
Retourner vers 2T-B
