plus d'allumage
Re: plus d'allumage
Messagede celikamikaze » 31 Jan 2011, 01:01
J'ai des lacunes mais quand même :lol:
Bien sur que j'ai vérifié aux bougies, c'est encore la méthode la plus simple et la plus sûr pour s'en assurer.
Par contre pour l'allumeur, décalé d'un tour, donc de 360°, ce qui équivaut si on le tourne d'un tour à le remettre à sa position initiale non ? :mrgreen:
celikamikaze
Re: plus d'allumage
Messagede oenotlob » 31 Jan 2011, 08:31
Oui, c'est ça.
Et si tu le décales de 2 tours?
Ou bien, soyons fous, de 3 tours, ça fait quoi????
Attention, ceci est une question piege... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: plus d'allumage
Messagede emiliencasse44 » 31 Jan 2011, 10:18
moi je dit 1 ou 3 tours, pour un 4 temps ... ;)
http://www.youtube.com/watch?v=ERDLUuxFW2M
Re: plus d'allumage
Messagede ta22 » 02 Fév 2011, 19:47
je vois qu'on se mare bien! ;)
n'empêche qu'il faut reprendre des cours :mrgreen:
quand le doigt d'allumeur se trouve en face du fil de bougie N°1 et que le repere du moteur est sur l'encoche de point mort haut eh ben c'est pas forcément le bon PMH ......
dans le mauvais cas tu allumes quand l'échappement se termine
se soir tu a vu l'allumage (celui qui te procure cette explosion génératrice de Chevaux) puis l'échappement , soit 2TEMPS la semaine prochaine on verra les 2 autres!! :lol:
quand ta tète tape contre un vase et que ca résonne , ne crois pas que c'est forcément par-ce que celui-ci est creux
une 22 sinon rien ....
ta22
Re: plus d'allumage
Messagede celikamikaze » 03 Fév 2011, 16:18
Moi je dis que quand l'encoche de la poulie de vilbrequin est sur le repère PMH avec le piston du cylindre N°1 en haut, alors c'est le bon PMH :P :P
celikamikaze
Re: plus d'allumage
Messagede oenotlob » 03 Fév 2011, 16:22
Pas forcément car tu peux être en fin échappement/début admission.
Donc tes 2 soupapes du 1er cylindre en bascule (donc ouvertes).
Re: plus d'allumage
Messagede celikamikaze » 03 Fév 2011, 19:35
A moins que l'on ai vérifié les soupapes avec la dépose du cache culbu.
celikamikaze
Re: plus d'allumage
Messagede celikamikaze » 06 Fév 2011, 16:40
Mis une autre batterie, démarré au quart de tour donc c'est bon !
celikamikaze
Retourner vers 2T-B
