Problème moteur
Re: Problème moteur
Messagede saint_belphegor » 21 Nov 2012, 15:03
ca dois pas être très compliqué.
et ca peut résoudre le problème du distributeur.
saint_belphegor
Re: Problème moteur
Messagede slayer » 21 Nov 2012, 16:38
ouais injecteur mecanique a voir en effet
Toyota Celica Ta28
Kawasaki ZZR 600
slayer
Re: Problème moteur
Messagede Tavu » 21 Nov 2012, 18:17
J'avais exactement les meme symptome a part l'odeur d'essence et c'etait mon condensateur qui avait rendu l'ame..
Tout était apparu subitement alors que juste avant elle tournait impeccable...et pis pour ce que ca coute..autant commencer par la avant de tout dérégler.. :mrgreen: :mrgreen:
Re: Problème moteur
Messagede slayer » 21 Nov 2012, 18:42
une fois passé en powerspark, plus besoin du condensateur.
j'ai reglé mon ralenti super haut car bordel....j'etais a 1000trs mais ça varie entre 1100 et 500 par moment et ça cale a chaque fois!
ça fait chier!
Toyota Celica Ta28
Kawasaki ZZR 600
slayer
Re: Problème moteur
Messagede saint_belphegor » 22 Nov 2012, 05:30
meme une injection électronique. a mon avis celle du 4efe avec des injecteur un poil plus gros devrais faire l'affaire.
saint_belphegor
Re: Problème moteur
Messagede slayer » 29 Nov 2012, 16:01
ouais enfin la on rentre dans un domaine ou je ne suis pas dutout compétent, ni de près ni de loin!
Toyota Celica Ta28
Kawasaki ZZR 600
slayer
Re: Problème moteur
Messagede slayer » 21 Déc 2012, 22:27
bon xaero si jamais t'as besoin j'ai fais regler mes carbus et mon allumage sur hendaye chez un mecano qui m'a metamorphosé mon 2tb!
franchement il pousse comme....
euh je sais pas en fait, meme le ra28 d'un pote m'avait pas semblé bcp plus puissant
en terme de sensation je me rapproche de ma silvia!!
apres sur le papier c'est different mais en sensation aie aie aie :D
Toyota Celica Ta28
Kawasaki ZZR 600
slayer
Re: Problème moteur
Messagede xaero64 » 22 Déc 2012, 20:13
OK merci,
J'ai fais changer les vis patinées et le condensateur, je n'ai plus les accoups que j'avais précédemment, à voir si ça se confirme avec les kilomètres.
Pour les carbus, j'en ai acheté sur ebay, du coup je vais faire la réfection sur ceux la histoire de pas faire une connerie sur ceux de la voiture. Si la réfection se passe bien, je changerai ceux de la voiture par ceux que j'ai acheté.
Je verrai après ça pour le réglage.
xaero64
Retourner vers 2T-B
