transmetteur temperature d eau
Re: transmetteur temperature d eau
Messagede maykel » 17 Juin 2013, 18:09
ça à fait quelque chose de la changer ?
maykel
Messagede Yann ta23 » 17 Juil 2013, 19:53
j ai recu la sonde et je l ai donc montee mais ca n a malheuresement rien changer l aiguille de l indicateur de t° ne monte que d un tiers etrange
caddy pick up 1.6d (1991)
audi a4 tdi break(pour ma femme)
peugeot bb (1967)pour l ete
TA 23 st (1979)
Yann ta23
Messagede Manu » 20 Juil 2013, 07:39
Inspecte bien ton câble, mais c'est étrange si en le mettant à la masse que ton indicateur est OK mais sonde branché ne marche plus,
Tes masses moteur sont bonnes? Ta sonde est bien à la masse sur le corps?
Messagede Yann ta23 » 24 Juil 2013, 18:11
l indicateur fonctionne mais l aiguille ne monte toujours que d un tiers maxi, moi je pensais a une mauvaise purge vu que j ai fais refaire le radiateur ,ou a mon calorstat qui deconne ,mais au teste de l eau bouillante celui s ouvre completement et mon niveau de LDR ne bouge pas .le mystere reste entier
Un petit hors sujet a quoi correspondent les deux fusibles dans le compartiment moteur quasiment sous la batterie...
TA 23 st (1979)
Yann ta23
Retourner vers 2T-B
