bouchon huile - cache culbu
Re: bouchon huile - cache culbu
Messagede laurent42370 » 02 Déc 2013, 07:11
du coup avoir un bouchon d'huile qui tient mal et saute vite, c'est bien ;) ca fait office de sécurité, quand tu vois qu'il saute tu contrôle d’où ca viens, car sur un moteur ou le bouchon est visé solidement, ba walou, si ton joint de cucu lâche ou ta segmentation fatigue, tu ne le sais pas tant que tu n'a pas un symptôme + visuel comme beaucoup de fumée a l’échappement, manque de puissance, mayo etc.
sachant qu'un joint de cucu qui lâche a un endroit comme un passage d'huile sans pression, ca fini toujours par empirer du fait que la pression passe par la ou ça a lâcher. ca abime de + en + le joint au niveau de la rupture et ca fini par rejoindre les autres passages (eau, huile sous pression) ce qui est nettement moins bon (risque de manque d'huile dans la culasse, huile dégradée par l'eau et usure des élément internes.
fait prendre (ou prend les si t'es équipé) les compressions de ton moteur, ca te fixera vite. si un cylindre (ou deux ou plus) donne moins que les autres : joint de culasse ou chemise rayée, démontage de la culasse pour vérifier quoi qu'il en soit, avec un peu de bol, c'est juste le joint.
si tous les cylindres donnent trop bas, segmentation.
laurent42370
Messagede maykel » 03 Déc 2013, 17:41
Alors prise des compressions aujourd'hui des quatre cylindre, ils sont à 10bars, plus ou moins 0,100bar ! Donc bonne nouvelle de ce côté. Ça pourrait venir de " l autre reniflard" celui qui aspire connecté sur le carbu ! S il reste bloqué et que l aspiration ne se fait plus. Donc trop de pression ?
pour vous, quand on enlève le bouchon d huile , est que ça souffle ?
Les quatre bougies étaient identique et nickel.
maykel
Messagede zawa34 » 03 Déc 2013, 20:20
Oui tu as un minimum de pression je viens de verifier, mais pas au point
de faire sauter le bouchon, d'ailleurs sur les 40 et 60 le bouchon se visse sur
le cache culbu. Vérifie que le clapet côté tablier sur le cache culbu n'est pas obturé, celui d'où part
la durite qui va au collecteur.
Messagede maykel » 04 Déc 2013, 22:19
elle me parait de fonctionner, cette pièce se trouve en neuve chez Toyota ?
Je vais voir de remettre la boite à d'air d'origine pour avoir l'aspiration sur le reniflard des carbu.
maykel
Messagede slayer » 03 Jan 2014, 12:44
merde ça pue pour mon 2tb...
Tout comme toi j'ai ces problemes de bouchon et les reniflards sont pas bouchés le joint de cucu est neuf le vieu avait deja peté et les compressions étaient bonne...
Bon ben il doit accusé le poids des années
Toyota Celica Ta28
Kawasaki ZZR 600
slayer
Messagede davidfta28 » 03 Jan 2014, 22:15
j'avais le même problème sur ma ta j'ai mis un bouchon neuf et depuis ça tient
davidfta28
Messagede viperfalcon » 04 Jan 2014, 10:58
Pareil, le miens à sauté il y a peu. Soucis récurent je pense vu qu'il est juste entré en force sur le moteur et que le caoutchouc est pas tout neuf
keep riding fun, Sine Timore!
viperfalcon
Messagede slayer » 04 Jan 2014, 18:20
vais la swapper ma 28 comme ça, ça sera reglé! :D
Toyota Celica Ta28
Kawasaki ZZR 600
slayer
Re: les problemes commence
Messagede maykel » 10 Juin 2014, 09:36
Les problèmes commence !!
Pendant quelque temps j'avais une perte de puissance. exemple je suis à 120-130km et tout d'ou coup perte de puissance, je tombe à 80km... et la puissance revient et je pouvais ré-accélérer.
Et ce week end ... :cry:
même symptôme, mais là elle cale. je m'arrête sur le bas-côté, je redémarre il y a de la fumé qui sort du reniflard. :evil:
je peux rouler pour la garer, idem plus de puissance... elle cale! elle ne redémarre plus.
1h après j'arrive à la démarrer et à rouler, elle tourne nikel au ralenti.... :shock:
avez-vous une idée ? je pense que c'est grave
maykel
Messagede zawa34 » 10 Juin 2014, 10:01
Hormis ton reniflard qui fume ça peut être un problème d'allumage, as tu vérifié les vis platinés?
Retourner vers 2T-B
