coussinet de bielle
Re: coussinet de bielle
Messagede zawa34 » 14 Jan 2014, 18:51
Regarde les coussinets vilo sur la photo de ce 2tb, même ref pour ma part, t'as pensé que les coussinets déjà montés sur ton moulin pouvaient être
pas bon?
Messagede christophe ta23 » 14 Jan 2014, 21:54
salut peut etre qu'il a été refait par le passé je suis pas au bout de mes surprises avec ce moulin
apres je ne met pas en doute les ref donnée par manu puisque bon nombre d'entre vous les ont monté sans soucis j'essaie de comprendre le pourqui du pourquoi
christophe ta23
Messagede stef555 » 24 Mar 2014, 10:42
hello
voila que je rencontre le même problème au niveau des coussinets de vilebrequin ....
to Christophe : as tu trouver la bonne référence ?
stef555
Messagede christophe ta23 » 24 Mar 2014, 13:31
salut non j'ai pas trouvé (j'ai pas cherché ) et au vu de la photo de zawa c'est les meme donc il sont monté premier coup de demarreur ce week end si tout va bien
christophe ta23
Messagede stef555 » 25 Mar 2014, 19:34
voila suis passé chez un rectifieur qui me dit que l'on peux monter les CB1270P ...
moi aussi j'essaie ...wait and see ! :?
remontage prévu jeudi
stef555
Messagede zawa34 » 26 Mar 2014, 21:02
Ok dis nous si c'est bon
Messagede Manu » 26 Mar 2014, 22:37
J'en suis a 5 avec ces coussinets...
Messagede christophe ta23 » 01 Avr 2014, 10:32
donc remontage du moteur ce week end apres l'avoir fait tourné sans bougie histoire de faire monter l'huile partout et remplir les cuves d'essence
au premier coup de clef il a demarré nickel pas de bruit suspect un ralenti a peu pres stable faudra juste pauffiner les reglages
le bonheur :D :D :D
merci a manu pour ton tuto sans lui je ne me serait pas lancé la dedans
pour finir je cherche un joint sotie pipe echappement je retrouve pas le mien si quelqu'un a ca
christophe ta23
Messagede Manu » 01 Avr 2014, 20:45
MERCI a toi de l'avoir lu, je commence à douter ces temps ci que la lecture est une espèce en voie de disparition :roll:
Pour les réglages, il faut que je revois un peu la copie qu'il y a sur le post, j'essaye cette semaine.
Le joint du 2 en 1 ? tu ne l'a pas eu avec le kit? je crois que c'est plus des kit de 3e gen qui sont donc différent à ce niveau (c'est l'un des seuls), si c'est celui là, je crois qu'il est dispo chez toyota, comme celuis du collecteur.
Messagede christophe ta23 » 01 Avr 2014, 21:47
non il n'etait pas inclus par contre y en avait 2 du collecteur je vais voir chez toyota mais j'arrive pas a trouver la ref dans ma doc
christophe ta23
Retourner vers 2T-B
