Mon pont fuit, changement des joints et des roulements
Re: Mon pont fuit, changement des joints et des roulements
Messagede Manu » 04 Mar 2012, 22:08
:?: :?: Je comprends pas ce que tu veux dire, tu veux chauffer uniquement la bague interne du roulement ?
Messagede celikamikaze » 04 Mar 2012, 23:12
Il faut démonter le joint torique pour chauffer le roulement. Une fois le roulement en place, il faut attendre qu'il refroidisse et on remet en place le joint torique et on remonte l'arbre.
Une fois le joint torique déposé, il n'y plus aucun joint.
J'ai dit des connerie dans mon dernier message, j'avais la tête dans les roulement de différentiel.
celikamikaze
Messagede Manu » 04 Mar 2012, 23:49
Et donc tu fais quoi de la graisse contenue dans ton roulement qui coule en chauffant?
De plus tu as de fort risque de détruire ton joint de roulement, je m'acharne,
mais je ne comprends vraiment pas pourquoi tu veux chauffer ce roulement à tout prix, il ne doit pas être chauffé, il n'a pas la même coté interne que la bague de sertissage...
Bien l'autobloquant.
Messagede Manu » 05 Mar 2012, 00:00
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=m ... 9Xh4SrlauQ
P29 et 30, la température ne doit pas dépasser 80°C pour ce type de roulement, et il ne faut surtout pas démonter un roulement monté.
Tandis que la bague de sertissage doit être chauffée à 150°C.
Messagede Toin » 05 Mar 2012, 10:01
zawa34 a écrit:Merci pour le retour d'infos et maintenant on sait qu'il faut une clope et grand congel pour changer les roulements de pont :lol:
Tu les a eu ou tes roulements? et a quels prix?
Oscaro : http://www.oscaro.com/roulement-de-roue ... 0008-654-p
Ils ont du augmenter, ils étaient à 34€.
celicamikaze tu as un Bedford ? J'en avais un de 77 en camping-car, que des bons souvenirs :D
Edit : ça n'a pas l'air de fuir. Côté améliorations je ne m'attendais à rien, mais j'ai moins de vibrations :?:
Cela voudrait-il dire que le roulement était mort ?
Messagede celikamikaze » 05 Mar 2012, 12:21
Certainement oui et j'ai bien un bedford de 1977 en van custom.
Manu, j'ai remarqué que la mise en place du roulement était plus facile c'est un pote qui m'a filé l'astuce. Le roulement il faut le chauffer un peu et l'enlever, la bague elle je la laisse avoir une couleur bleutée. La graisse, tu en remet avant de remonter le joint torique. Je l'ai fait en 2006 sur mon bedford pas de soucis, idem sur une samouraï il y a peu c'est d’ailleurs à lui le différentiel, qui a eu une casse des roulements de pignon d'attaque.
celikamikaze
Messagede Manu » 05 Mar 2012, 12:28
Ok, mais fais attention à la façon dont tu présentes la solution, car ce n'est pas du tout comme cela que c'est écrit ;)
:arrow: Toin; regarde le chemin de roulement dans tes cages découpés; s'il y a des impacts ou des petits trous noirs, ils étaient mort.
Les roulements se remplacent en général à 150Mkms.... après cela tient, mais ça grogne de plus en plus.
Pour Oscaro, c'est là que j'ai essayé de les commander, mais ils n'en ont plus en stock, il faut attendre 4 semaines...
je les ai commandé au prix fort près de chez moi dans un vendeur de pièce type AD distribution pour les avoir en 2j, sachant qu'en prenant du SKF, j'ai reçu de belle boîte SKF avec des KOYO dedans....
Messagede celikamikaze » 05 Mar 2012, 14:44
Effectivement je n'ai surement pas bien expliqué, c'est pour ça que je voulais mettre le lien.
Mais je prend bonne note pour la t°.
celikamikaze
Messagede celikamikaze » 05 Mar 2012, 15:49
J'ai trouvé quelque chose intéressant :
http://www.mapro.skf.com/products_f/ML_intro.htm
Et le chauffage par induction :
http://www.skf.com/files/189962.pdf
celikamikaze
Messagede carbone » 05 Mar 2012, 16:19
en ce qui me concerne, je monte a chaud et je n'ai jamais eu le moindre problème. :mrgreen:
http://www.chevyzl1.com/
carbone
Retourner vers 2T-B
