[TUTO] Allumage électronique TA22/23/28/40
Re: [TUTO] Allumage électronique TA22/23/28/40
Messagede CELICA16 » 30 Mar 2019, 11:56
j'ai pris la bobine chez FEA (fourniture electrique auto ) à coté de chez moi sur ANGOULEME ,prix = 60€ en 2012
Messagede Eternal » 19 Juil 2019, 15:12
Salut à tous, dites moi est ce que vous pourriez jeter un oeil à mon post sur le problème que j'ai avec le montage de l'allumage E spark cité plus haut. Je n'ai pas envie de rallongé les pages de ce topic ;)
Merci d'avance.
Eternal
Messagede eldahu » 18 Oct 2019, 20:06
Cool le tuto. Bon bah c'est sur je vais changer d'allumage, par contre pour la bobine j'ai pas bien compris est ce vraiment utile de combiner les deux? Sur internet c'est pas bien clair j'ai trouvé des msd qui coûte plus de 100 balles alors que la spark 25. Quelle est la différence ?????? J'ai encore moins compris. Donc obtient on une étincelle plus puissante ???? :oops:
eldahu
Messagede Skrat » 19 Oct 2019, 17:51
eldahu a écrit:Cool le tuto. Bon bah c'est sur je vais changer d'allumage, par contre pour la bobine j'ai pas bien compris est ce vraiment utile de combiner les deux? Sur internet c'est pas bien clair j'ai trouvé des msd qui coûte plus de 100 balles alors que la spark 25. Quelle est la différence ?????? J'ai encore moins compris. Donc obtient on une étincelle plus puissante ???? :oops:
Perso, je me suis pas emmerdé, j'ai tout pris chez E-spark, bobine et allumeur, au prix que ca coûte...
Skrat
Messagede ToyStory » 19 Oct 2019, 19:12
Sur mon 2TG, je me suis contenté d'enlever la résistance sur la bobine d'origine
Messagede eldahu » 19 Oct 2019, 20:32
OK merci je vais faire de même alors ;)
eldahu
Messagede papou70 » 12 Oct 2020, 10:22
salut
j'ai posé un allumage électronique sur mon 2tb en lieu et place des mes vis en gardant la bobine d'origine sans toucher au réglage d'avance de mon allumeur dans un premier temps.
j'ai une lampe stroboscopique a déphasage donc j'ai contrôlé mon avance avant et après montage.
résultat avant montage 12 degrés d'avance et après 8 seulement, j'ai donc réglé de nouveau a 12 juste en me servant du réglage du plateau d'allumeur.
je ne sais pas pourquoi cela a bougé entre les vis et électronique mais dans le doute a vérifier en cas de montage sans sortir l'allumeur ;)
papou70
Messagede Manu » 12 Oct 2020, 11:20
Oui cela s'est vérifié à chaque fois,
certainement l'angle de l'aimant ou du plateau qui diffère des vis platinées, j'ai déjà eu des écart très important, empêchant le démarrage après montage.
Messagede ToyStory » 13 Oct 2020, 12:15
Manu a écrit:Oui cela s'est vérifié à chaque fois,
+1
Messagede TOTO50 » 13 Oct 2020, 16:15
Pareil pour moi, après 4 allumages électroniques posés sur 2TB; écart important de l'avance à l'allumage, à rerégler impérativement à la lampe strobo !
TOTO50
Retourner vers 2T-B
