Reconditionnement 2TB en 7... mois!!!
Re: Reconditionnement 2TB en 7... mois!!!
Messagede Christophe 59 » 06 Fév 2013, 22:43
BLULAGOS a écrit:Merci! ;) :lol: Pas besoin de rodage, les sièges et les soupapes ont étés rectifier!
Le tout est de savoir ce que ton usineur appelle "rectifier": même des soupapes neuves se rôdent...
Messagede BLULAGOS » 06 Fév 2013, 23:11
:( Ah bon! Mais j'ai encore demandé à l'usineur s'il fallait un rodage et il m'a répondu que non?!
BLULAGOS
Messagede Christophe 59 » 07 Fév 2013, 07:00
BLULAGOS a écrit::( Ah bon! Mais j'ai encore demandé à l'usineur s'il fallait un rodage et il m'a répondu que non?!
En ce cas là, c'est qu'il les a rodé après rectifiage: il a fait le boulot! ;)
Messagede BLULAGOS » 07 Fév 2013, 12:25
Je vais revoir ça avec lui pour être sûr! Tant qu'on y est j'ai pensé à alléger le volant moteur de 1,5-2kg??? Je voudrais essayer de garder le ralenti stable! Quelqu'un a-t-il déjà réaliser cette opération sur une ta22/23? Je voudrais savoir si ça en vaut la peine...déjà que je modifie quelques trucs!
BLULAGOS
Messagede Christophe 59 » 07 Fév 2013, 14:09
BLULAGOS a écrit:Je vais revoir ça avec lui pour être sûr! Tant qu'on y est j'ai pensé à alléger le volant moteur de 1,5-2kg??? Je voudrais essayer de garder le ralenti stable! Quelqu'un a-t-il déjà réaliser cette opération sur une ta22/23? Je voudrais savoir si ça en vaut la peine...déjà que je modifie quelques trucs!
Sujet interressant et peut-être post d'info à ouvrir: on s'est rendu compte avec Toystory en démontant un 2TB (pour utiliser le bloc afin de refaire son 2TG) que le volant-moteur du 2TB en question était au moins 3 kgs plus léger que celui de son 2TG 1ère gen (culasse avec trappe de visite rectangulaire pour la distrib).
Donc, si quelqu'un a des infos sur le poids des volant moteur variant avec les années :?:
...Parce que si c'est le cas: peut-être qu'un VM de 2TB dernières gen est plus léger que sur les premiers fabriqués :?: :?: :?:
Messagede Ta60Man » 07 Fév 2013, 15:15
mon mecano m'a allègè le volant moteur d'environ 3 kg, on sent bien sûr la diffèrence:
les montèes en règime sont plus rapides, le moteur parait plus nerveux et pas de souci pour le ralenti.
Il a tout simplement enlevè au tour "ce qui ne servait à rien" , sans pour autant aller trop loin. ;)
Selon son expèrience, les volants moteurs en fontes n'aiment pas le tuning extreme: ils explosent en hauts règimes :mrgreen:
et ne pas oublier: un èquilibrage bielles/pistons au gramme près et équilibrage dynamique du volant et du vilo .
Et ton 2TB tourne comme une horloge, sans turbo ;)
Messagede BLULAGOS » 07 Fév 2013, 15:23
3kg! :shock: C'est pas un peu beaucoup? Moi je pensais à max 2kg car, justement j'ai pas trop envie qu'il m'explose sous les pieds!!! :?
BLULAGOS
Messagede Ta60Man » 07 Fév 2013, 18:51
BLULAGOS a écrit:3kg! :shock: C'est pas un peu beaucoup? Moi je pensais à max 2kg car, justement j'ai pas trop envie qu'il m'explose sous les pieds!!! :?
D'ou l'importance d'avoir un professionnel qui sait se qu'il fait ;)
D'apres lui, on peut reduire le poids d'un volant moteur en fonte (enfin sur nos mamies) d'environs 25% sans risque, apres il faut chercher une autre solution.
En enlevant de la matiere sur la peripherie du volant, tu ne prends aucun risque.
Par contre, la soution trou-trou partout n'est pas vraiment conseillèe, car on fragilise le disque dans son ensemble et la, pas bon :evil:
Messagede BLULAGOS » 07 Fév 2013, 19:18
Bien reçu, merci. ;)
BLULAGOS
Messagede BLULAGOS » 08 Fév 2013, 09:03
C'est intéressant comme info car j'ai vu moi, qu'au contraire le VM de 2TG était plus léger??? Bizarre!
http://www.1stgencelica.com/viewtopic.php?f=11&t=9444
BLULAGOS
Retourner vers 2T-B
