Quel est cette pièce sur le 2TB ?
Messagede ssylvie » 27 Aoû 2017, 19:39
Salut à tous,
J'ai deux 2T-B et ils sont différents ! Sur l'un j'ai un plaque à coté du filtre à huile, sur l'autre, j'ai un accessoire à la place de cette plaque...
un des deux moteurs provient d'une flat, l'autre d'une 22 de 1975...
Re: Quel est cette pièce sur le 2TB ?
Messagede CELICA16 » 27 Aoû 2017, 19:57
je veux bien t'aider mais avec tes photos on peut pas agrandir pour voir le detail :(
Messagede ssylvie » 27 Aoû 2017, 20:07
J'ai modifié pour les héberger en taille maxi...
Messagede CELICA16 » 27 Aoû 2017, 20:09
malgré tout ;) moi j'ai ca a l'emplacement -CAD rien (si c'est bien l'emplacement )
Desolé pour les vis rouiller ,je ne le referais plus :oops:
Messagede ssylvie » 27 Aoû 2017, 20:12
Oui, c'est bien l'emplacement. Sur un des deux, c'est ce que j'ai aussi, juste une plaque.
Sur l'autre, j'ai un truc à la place de cette plaque...
Messagede CELICA16 » 27 Aoû 2017, 20:24
par contre j'ai un truc comme ca aussi sur le 2TG de ma 28 :roll:
Messagede ToyStory » 27 Aoû 2017, 23:26
Seb, t'as un bloc 2TG.....
Messagede Titomdu76 » 28 Aoû 2017, 09:08
J ai egalement les 2types de montage... sur moteur 2tb d origine ta22 j ai la capsule a cote du filtre qui sert de separateur d huile pour le recyclage des gazs, j ai une durite qui le relie au filtre a air ou au collecteur.
Sur l autre qui provient d une ta23, j ai la plaque et le recyclage se fait directement sur le protege culbuteur.
Messagede ssylvie » 28 Aoû 2017, 10:39
ToyStory a écrit:Seb, t'as un bloc 2TG.....
En tout cas, c'est une culasse 2TB :oops:
y'a des différences entre les bas moteurs 2TB et 2TG ?
Messagede ssylvie » 28 Aoû 2017, 10:48
Titomdu76 a écrit:J ai egalement les 2types de montage... sur moteur 2tb d origine ta22 j ai la capsule a cote du filtre qui sert de separateur d huile pour le recyclage des gazs, j ai une durite qui le relie au filtre a air ou au collecteur.
Ah, donc c'est l'équivalent de ce qui se trouve sur le cache culbu de mon ra28...
OK merci
Retourner vers 2T-B
