2T-B vs 2T-C vs 3T-C
Messagede ssylvie » 18 Fév 2018, 10:34
Bonjour à tous,
Quelq'u sait-il quelles différences il y a entre un 2T-B, un 2T-C et un 3T-C ?
Manu, dans son post réfection moteur indique que les moteurs sont identiques.
Par contre, un vendeur de pistons aux USA me dit que les pistions 2T-B et 2T-C sont différents.
Quelqu'un aurait-il un schéma avec les différentes tailles et la forme d'un piston 2T-B. Je pourrais ainsi la lui envoyer pour comparer...
Re: 2T-B vs 2T-C vs 3T-C
Messagede Ta60Man » 18 Fév 2018, 12:42
tous les blocs de 2T sont identiques mais avec des petites differences sur les pistons et les culasses:
le 2T-B a une compression de 9,2/1 voir 9,4/1 suivant l'annèe
le 2T a une compression de 9/1.
le 2T-C a une compression de 8,6/1,
Pour obtenir cette difference, Toyota a fait des pistons differents, le dôme est sur les 2T-C beaucoup plus petit.
Tu peux les monter, mais la puissance sera moindre. :(
Les dômes des pistons de 2T sont legerement plus petits que sur les 2T-B (5,8 cm³ contre 6,8 cm³) : cela devrait passer sans trop de pertes de puissance
Au pire tu rabotes un peu plus la culasse. ;)
les moteurs 3T ont une plus grande course (78 mm contre 70 mm pour 2T) et vu que la hauteur du bloc et les bielles sont les mêmes,
Toyota a dèplacè l'axe du pistons vers le haut de 4 mm: montès sur un 2T, le piston est 4 mm trop bas, ne pas acheter ;)
Messagede ssylvie » 18 Fév 2018, 12:52
Merci pour cette réponse complète !
Que penser de ces pistons pour mettre dans un 2TB. Aussi risque perte de puissance ?
Messagede Ta60Man » 18 Fév 2018, 13:16
ssylvie a écrit:Merci pour cette réponse complète !
il manque un lien là non :mrgreen:
Messagede ssylvie » 18 Fév 2018, 13:32
Messagede ToyStory » 18 Fév 2018, 17:44
ça ressemble à du piston de 2TB cote réparation
au prix d'un réalésage du bloc, tu peut augmenter légèrement ta cylindrée
par contre, taux de compression élevé donc attention à l'indice d'octane de l'essence que tu va utiliser
Messagede ssylvie » 18 Fév 2018, 18:18
ToyStory a écrit:ça ressemble à du piston de 2TB cote réparation
L'indice d'octane, ce sera du 98, puisqu'il n'y a plus rien d'autre.
Tu peux m'expliquer quelle incidence cela a ?
Il y a deux modèles, je présume que je dois prendre le modèle haute compression
Messagede Ta60Man » 18 Fév 2018, 19:16
regarde sur Wiki, c'est très bien expliquè:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cliquetis
une compression de 9,5/1 env. est suffisante, sinon regarde ce qui peut se produire :evil:
http://www.bonneville-forum.de/gallery/ ... ge_id=6768 :evil:
Messagede ssylvie » 18 Fév 2018, 19:27
jusqu'à combien d'après toi pour que le joint soit de culasse soit ok (sans devoir en faire faire une sur mesue :oops:
Messagede ToyStory » 18 Fév 2018, 19:40
la bonne règle, c'est que la compression ne doit pas excéder 10 fois l'indice d'octane pour ,ne jamais être emmerdé. Super 98 ---> compression de 9,8
Retourner vers 2T-B
