Help ! 2TB boulon cassé !
Messagede FredKilla » 28 Avr 2018, 17:36
Sur ma TA28, après avoir installé une pompe à essence électrique, je me suis décidé à retirer la pompe mécanique.
J'ai découpé une plaque d'inox au dimensions (en prenant mesure sur le joint), mis un joint neuf de mon kit de joint bas moteur.
Une fois le moteur démarré j'ai vu que cela fuyait de l'huile. J'ai voulu resserré les boulons et la le drame, j'ai trop forcé un des boulons c'est cassé :o
J'ai donc un morceau de boulon qui reste dans mon moteur, il ne dépasse pas.
Qu'est-ce que je peux faire ? vraiment je ne vois pas, j'ai bien merdé sur ce coup :cry: :cry: :cry:
FredKilla
Re: Help ! 2TB boulon cassé !
Messagede CELICA16 » 28 Avr 2018, 18:11
Percer le bout restant et l'extraire avec un extracteur (queue de cochon)
Mais là ou c'est placé ,il faut une perceuse avec renvoi d'angle :(
Là c'est galère -après la solution c'est sortir le moteur ....
Messagede TITOU84 » 28 Avr 2018, 20:13
sort le moteur ^^ bon courage !
TITOU84
Messagede zawa34 » 29 Avr 2018, 12:08
Oui percer et re-tarauder
Retourner vers 2T-B
