révision qui commence mal.. (pb huile)
Messagede charlipopette » 28 Fév 2020, 15:18
Bonjour a tous,
j'ai voulu faire un petit check up sur la ta22 (2tb) pour lui faire une petite révision...
j'ai démonté les cables anti parasite pour voir la référence des bougies afin de les changées (par précaution), mais la, pas bonne surprise: les puits sont plein d'huile!!!!
Je suis pas un roi en mécanique, mais c'est pas normal ca?! :|
au volant, aucun probleme mécanique, l'auto fonctionne très bien, démarre au 1/4, pas de problème de ralenti ou à haut régime....
qlqu'un aurait il une idée du problème? je ne peux plus rouler avec maintenant?
merci pour vos retour, cela m'inquiète :? :?
charlipopette
Re: révision qui commence mal.. (pb huile)
Messagede yannaero » 28 Fév 2020, 15:50
Eh ouiii ça fait bizarre toutes cette huile dans les puits de bougies.......mais vraiment rien de grave.......cela se joue a quatre malheureux petit joints a changer.........
Voici le médicament pour soigner ta belle :
https://www.ebay.com/itm/CELICA-TA22-TA ... SwImRYamyz
yannaero
Messagede charlipopette » 28 Fév 2020, 15:57
wahou!! merci pour ta rapidité de réponse et la solution avec!! :D :D :D
c'est commandé!
Les joints se situent entre le bloc et les bougies, ou faut il démonter qlq chose?
est il préférable de ne pas rouler avec tant que les joints ne sont pas changés?
charlipopette
Messagede yannaero » 28 Fév 2020, 17:11
charlipopette a écrit:wahou!! merci pour ta rapidité de réponse et la solution avec!! :D :D :D
c'est commandé!
Si tu peux continuer a rouler avec, si tu as peur que cela interfaire sur ton faisceau, éponge avec du sopalin........
Pour le montage :
enlever les 4 bougies, devisser et enlever ton cache culbuteur pour avoir accès au joint, tu verras c'est hyper simple et petit conseil, bien "huiler" les nouveaux joint et ne pas serrer comme un bourrin....
yannaero
Messagede charlipopette » 30 Mar 2020, 15:55
petite nouvelle: kit joints bien recut ;D
le remplacement des joints c'est fait sans soucis, plus de problème!! un grand merci ;)
charlipopette
Messagede Manu » 02 Avr 2020, 23:22
Il est beau ce moteur! j'imagine qu'il a été refait!
Retourner vers 2T-B
