question allumeur élecronique
Messagede hangus » 25 Mar 2020, 19:04
bonjour à tous, j'ai dans mes affaires cet allumeur de type électronique référencé 2tb, savez-vous si je peux le monter sur ma ta28, si oui avec quelle bobine,avec ou sans résistance, y a-t-il un condensateur vu qu'il y a un support?
hangus
Re: question allumeur élecronique
Messagede TOTO50 » 25 Mar 2020, 19:16
Je pense que tu peux le monter sans souci.
Pas besoin de changer ta bobine, et avec un allumage électronique, plus besoin de condensateur.
Branche les 2 cosses, fil rouge sur + bobine, fil noir sur le fil où était branché le rupteur.
TOTO50
Messagede hangus » 27 Mar 2020, 19:30
oui à part le manque du réglage d'avance la colonne semble pareil, c'est juste pour le branchement que j'ai un doute, j'ai un fil marron et un fil blanc qui sortent de l'allumeur.J'ai aussi une bobine d'allumage,elle est peut être mieux adaptée!
Sinon quelqu'un sait sur quelle voiture cet ensemble était monté?
hangus
Messagede Manu » 30 Mar 2020, 14:14
Hello,
tu ne pourra pas monté cet allumeur sans la bobine électronique adapté qui a aussi une cosse verte.
Le support n'est pas pour le condensateur, mais pour la cosse verte.
Cela a été monté sur TA60, RA63, supra, etc au niveau bobine équipé, donc assez facile à trouver.
Sinon le mieux est de monter un kit magnatec directement dans ton allumeur d'origine si tu ne trouve pas de bobine avec boitier electronique.
La bobine avec module ressemble à ça, (ici sur ma RX22 avec un 18RG de RA63):
Je n'ai jamais vu une bobine comme tu as.
Attention il te faudra une lampe strombo pour régler ton allumage après.
Voir ici pour le kit dans un allumeur d'origine;
https://www.celica.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=91&t=7889
Messagede hangus » 01 Avr 2020, 19:00
merci Manu pour la réponse et la photo, après recherche j'avais bien vu ce module à ajouter sur des schémas, manque de bol je l'ai pas.Comme y'a rien qui presse je verrai ça dans le temps...
hangus
Messagede Manu » 02 Avr 2020, 23:05
Ok,
Les refs pour TA60 - 2TB electronique
- T37: 89620-14310
- ND : 131100-3080
Le tarif pique en neuf :lol:
https://www.amayama.com/en/part/toyota/8962014310
j'ai cherché un peu, et en fait, ça risque d'être compliqué à trouver, à voir en casse auto sur une autre toyota année 80-90....
pour info, il existe sur RA63, ref 89620-14230... qui semble être assez proche.
Messagede hangus » 05 Avr 2020, 17:54
merci Manu, super sympa d'avoir fait la recherche, et en effet ça pique en neuf.Je vais surveiller si je peux trouver ce module en occase...c'est une affaire à suivre...
hangus
Retourner vers 2T-B
