[Ta60] Eau dans l’huile
Messagede leon29900 » 20 Aoû 2022, 16:21
Bonjour à tous,
Après avoir changé mon joins de culasse j’ai énormément d’eau dans l’huile, je n’avais pas ce problème avant.
Avant de changer le Jdc j’ai fait resurfacer la culasse.
Après en avoir discuté avec un mécano il me dit qu’après une rectification de culasse il faut poser un jdc plus épais, est ce vrai? Si oui ou en trouver un? Je ne trouve que des Jdc standard.
Il me conseille aussi de changer les vis de culasse mais j’ai un doute là dessus.
Merci de vos réponse :D
leon29900
Re: [Ta60] Eau dans l’huile
Messagede TOTO50 » 20 Aoû 2022, 18:46
Sur un 2TB, pas besoin de changer les vis de culasse, c'est serré au couple.
TOTO50
Messagede leon29900 » 20 Aoû 2022, 18:48
Ok je m’en doutais un peu, pour le joins de culasse c’est vrmt nécessaire d’en mettre un plus épais?
leon29900
Messagede ToyStory » 22 Aoû 2022, 17:14
leon29900 a écrit:Ok je m’en doutais un peu, pour le joins de culasse c’est vrmt nécessaire d’en mettre un plus épais?
non, un joint plus épais permet d'essayer de retrouver le taux de compression d'avant la rectification.Pas besoin sur ce moteur sauf si tu as vraiment raboté ta culasse ;)
Messagede leon29900 » 23 Aoû 2022, 23:41
Ok merci de ta réponse, en pensant logiquement ça me paraissait vrmt bizarre!
Ducoup une idée pour mon problème de mayonnaise?
leon29900
Messagede ToyStory » 24 Aoû 2022, 17:12
leon29900 a écrit:Ok merci de ta réponse, en pensant logiquement ça me paraissait vrmt bizarre!
Le seul endroit où ça peut se mélanger, c’est le joint de culasse…..sauf si ton bloc est fêlé, ce que je ne te souhaite pas :?
Messagede leon29900 » 25 Aoû 2022, 04:59
Non je ne pense pas que le bloc soit fêlé, j’ai du me foirer au remontage du Jdc… Je vais démonter et recommencer je verras bien
leon29900
Retourner vers 2T-B
