support moteur
support moteur
Messagede celica26 » 20 Aoû 2010, 11:00
A tous les spécialistes que vous etes !
une petite question concernant les supports moteur!
sont ils les memes sur TA23 et TA22 ?
merci de ces quelques précisions . ;)
http://rtbc07-26.forumactif.net/forum.htm
celica26
Re: support moteur
Messagede arnaud » 20 Aoû 2010, 11:17
En principe oui dès lors que le moteur est 1 2-TB ou TG.
Re: support moteur
Messagede celica26 » 20 Aoû 2010, 11:28
je me pose la question, car sur ma voiture, un support a etait refait "maison" par un des anciens proprio, et je me retrouve avec un grand support a droite et un plus court a gauche, et le moteur n'est pas centré, le ventilo touche la tole du diffuseur d'air sur la gauche , le ventilo est totalement decentré !
Le moteur que j'ai recupéré posséde ses deux supports, avec des silent bloc neuf, mais je voudrais etre sur de mon coup entre TA23 et TA22.
Car dans le stock que je suis aller chercher, il y a une baguette chromée de nez de capot avant, et bien elle est plus courte que la mienne d'environ 5cm sur la longueur totale! d'ou ma question de différence de largeur entre TA23 et TA22.
celica26
Re: support moteur
Messagede Christophe 59 » 20 Aoû 2010, 12:06
2tb pour 2tb çà reste les même 22 et 23.
Idem entre 2tg et 2tg.
C'est le berceau qui est moins large sur les 22 (écartement des longerons) mais l'écartement des pattes de support sur les longerons ne dépend que du type moteur. ;)
Re: support moteur
Messagede celica26 » 20 Aoû 2010, 17:00
apres avoir ecouté les conseils de "Arnaud" et "Christophe 59" je me suis remis sur mes supports moteur!!
je parle bien des supports moteur, c'est a dire les pattes qui sont entre le bloc moteur et les silent blocs!
Ma voiture est bien une TA23 le moteur un 2TB et bien, pour moi, soit les pattes sont trops courtes pour une TA23, soit les silent blocs pas asser épais ??????? :evil:
celica26
Re: support moteur
Messagede Christophe 59 » 20 Aoû 2010, 18:33
Es-tu sur que ce moteur vient d'une célica?
Le 2TB a aussi été monté dans des corrola, corona etc...
Maintenant, 2 pattes de 2TB çà doit se dégotter facilement... Les silent-blocs trop petits; j'ai du mal à y croire...
Mais explique un peu: tu as eu la caisse sans moteur?
Tu dis qu'il est dans la voiture? L'arrondi du berceau est vers le tablier ou vers l'avant?
Il y a tellement eu de bidouilles sur ces vieilles autos qu'on peut aussi imaginer qu'elle avait avant un autre moteur donc un autre berceau...
Maintenant, qu'il y en est un plus court et un plus long; c'est tout-à-fait possible: sur mon 18RG, c'est le cas...
Dernière hypothèse: l'ancien proprio n'aurait-il pas inversé les pattes ?
Désolé, mais par claviers interposés, je ne peux pas te dire plus :oops:
Re: support moteur
Messagede celica26 » 20 Aoû 2010, 18:40
J'ai acheté la voiture telle quelle !
dans le stock de piéces que je viens d'aller chercher, il y a un 2TB de TA22 , j'ai pris c'est deux patte là, celle de gauche est un poil plus longue que celle de droite.
celle de droite, posséde un trou avec un ecrou soudé, sur lequel vient se prendre une patte qui se fixe sur le collecteur pour soutenir l'ensemble !
de plus l'entraxe des perçages est différent de droite a gauche !
demain je prendrais des photos pour vous montrer !
merci de votre aide
celica26
Re: support moteur
Messagede celica26 » 21 Aoû 2010, 08:17
voila, prise de quelques photos de mes supports moteur!
sur l'une d'elle, j'ai reporté les côtes (prisent au metre, et non au pied a couille lisse :D )
quelqu'un pourrait il , comparrer les côtes avec les support de sa TA23 SVP ?
:o une côte a disparue sur le support de droite , celle du haut, elle est de 7,7cm ;)
petite précision, avant que l'on me pose la question :lol: droite/gauche, c'est dans le sens de marche du véhicule ( gauche = conducteur ) ;) ;)
merci de votre aide
claude
celica26
Re: support moteur
Messagede laurent » 22 Aoû 2010, 08:10
Si ces 2 photos peuvent t'aider !
TA 23 de 1977 avec un 2TB
Je ne peux pas ce matin, mais si tu as besoin, je prendrai les mesures et des photos.
laurent
Re: support moteur
Messagede celica26 » 22 Aoû 2010, 12:17
Merci Laurent pour les photos
Il me semble bien a la vu du support droit sur ton moteur, qu'il est plus long que les miens, car toi cela depasse un peu la pompe a essence, alors que le mien ne dépasse pas!
ce serais super sympa, si dans les jours a venir, tu pouvais prendre les côtes comme sur ma photo.
celica26
Retourner vers 2T-B
