Démarre plus suite restauration
Messagede vinceber » 15 Nov 2010, 22:46
Salut, voilà trois ans que ma Ta28 n'a pas tournée, tout ce temps pour refaire de A à Z la carcasse qui était plus que pourrie, désossement complet(j'ouvrirai plus tard un post de la restauration).
Mais voilà la situation actuelle, carrosserie terminée, phase de remontage, toute la mécanique en place et le nécessaire pour la faire tourner, réservoir, échappement, faisceau, etc.
J'ai entièrement re-conditionné le moteur, coussinet, segmentation, joint de culasse, soupapes neuves, pompe a eau neuve, et rampe de carburateur aisan flambant neuve avec réglages repris sur les anciens carburateurs..
Seul bémol, elle ne démarre pas. Tout à l'air ok mis à part l'allumage, j'entendais dans un premier temps des détonations au niveau des carbus quand je donnais des coups de démarreur, puis j'ai changer de cran au pignon de l'allumeur car impossible de bien caler l'allumage avec la méthode de l'ampoule( mauvais calage de ma part au remontage). Il y a du mieux, le moteur bronche un peu, mais ne démarre pas. Les carburateurs se remplissent bien.
Je précise que les bougies sont bonnes, la tête d'allumage aussi, les fils aussi. Mais toujours pas d'ampoule qui s'allume, je désespère un peu, j'y ai passé plusieurs heures déjà.
Le moteur à l'air de se lancer, mais se coupe directement.
Si quelqu'un a une idée merci.
Celica TA28 rouge (1977)
Celica TA28 blanche (1977)
Escort Mexico (1972)
BMW 318is MTech (1990)
BMW 325ci Clubsport (2005)
Peugeot 406 (2001 daily)
vinceber
Re: Démarre plus suite restauration
Messagede emiliencasse44 » 15 Nov 2010, 23:07
Heu ... elle est morte, il faut la jeter ... 8-)
Mais je veux bien t'en débarasser si tu veux ... :lol:
As tu testé ta bobine, puis tes fils de bougie au multimètre ? savoir s'il y a du jus, puis vérifier qu'il arrive bien au bon moment. vérifie la masse aussi ...
Messagede vinceber » 15 Nov 2010, 23:12
Non je n'ai pas vérifier la bobine ni le condensateur d'ailleurs, comment dois je procéder? J'ai l'impression que l'allumage donne du "jus" sur le démarrage mais dès que je relâche le neiman, ça à l'air de couper.
vinceber
Messagede vinceber » 15 Nov 2010, 23:24
Et vu la restauration et les innombrables heures passées dessus, le mec qui me débarrassera de ma celica n'est pas encore né lol!
Et pour vous dire à quel point je suis fou d'elle j'ai fait presque 2000kms pour aller lui chercher un hayon et un capot en super état ce weekend près de la belgique.
Une fois le moteur en route, il ne me restera plus grand chose à faire pour la finir.
Un petit avant goût avant d'ouvrir un post pour elle:
vinceber
Messagede jeag » 16 Nov 2010, 17:45
Je n'ai vu ce sujet qu'après, j'ai déjà répondu sur celui de l'allumage.
Messagede vinceber » 16 Nov 2010, 21:46
Merci à vous deux, en fait j'ai résolu le problème avant vos réponses qui me sont fortes précieuses.
J'ai recalé le moteur hier au PMH puis à 12° d'avance, recaler l'allumeur en alignant l'axe de la pompe à huile et le doigt vers le fils du cylindre 1, comme je le disais j'ai tout de même réussi à le faire broncher un peu. Jusque là pas de soucis j'avais résolu les problèmes de détonation. Le problème était le suivant, pas d' ampoule allumée pour le test d'avance avec le contact.
Ce matin je remets un coup de démarreur, le moteur part sans problème et dès que je relâche le neiman en position démarreur, le moteur s'arrête.
J'ai donc penser à un fils coupé sur mon faisceau qui avait été bidouillé par l'ancien proprio. Et jackpot, il y a un fil noir/rouge + batterie qui alimente le démarreur via le neiman et la bobine au démarrage et un fils noir/jaune + qui doit alimenter la bobine en position de contact moteur, d'après ce que j'ai vu sur la RTA et sur ma voiture.
Et sur ce fil noir/jaune, pas de jus en position de contact.
Alors j'ai brancher un fils entre le + du contact au neiman et la bobine, et la coup de clé elle démarre au poil et tient. Le réglage à l'ampoule est désormais possible. J'ai effectué le réglage d'avance et le moteur tourne impec et tient le ralentit.
Juste dommage que j'ai un faisceau bidouillé, si vous pouviez m'indiquer les fils qui sont branchés sur la bobine ça pourrait m'aidé à éviter de redonder les câbles et faire quelques choses de propre. Le condensateur est il branché avec le + noir/rouge de la bobine ou le +noir/jaune?
Merci encore
vinceber
Messagede ZeN » 17 Nov 2010, 14:19
Au dessus de ta bobine, tu as une résistance dans le pti boitier rectangulaire, si elle est coupée, tu auras les mêmes symptomes, vérifies déjà ça ;)
Messagede vinceber » 17 Nov 2010, 21:39
OK je regarde ça demain, merci zen.
vinceber
Messagede ZeN » 05 Déc 2010, 21:47
Alors, ça a donné quoi ton problème?
Messagede vinceber » 12 Déc 2010, 12:16
C'est bon, allumeur mal callé au niveau du pignon d'entrainement. Elle démarre tout est ok a part une fuite de radiateur. Mais ça va se résoudre.
vinceber
Retourner vers 2T-B
