fuite d'huile TA22
fuite d'huile TA22
Messagede CELICA16 » 08 Jan 2011, 21:59
bonsoir a tous
j'ai une fuite d'huile vers le filtre a huile - je l'ai demonté et rien d'annormal - apres j'ai demonté la pompe a essence (supprimée pour une electrique par l'ancien proprio) et la je vois 2 troux sur la pompe mecanique - est ce que la fuite peut venir de là
merci de votre aide
Re: fuite d'huile TA22
Messagede Ta60Man » 09 Jan 2011, 10:10
Je pense que le precedent proprio à juste enlevè l'axe de la pompe pour dèmonter le bras
et il reste les trous :lol:
Fais comme moi: en prenant la pompe (ou la plaquette isolante) comme modèle, tu dècoupe une petite plaque en alu qui vient
remplacer la pompe. Et n'oublie pas le joint... ;)
Messagede Christophe 59 » 09 Jan 2011, 10:29
Comme l'explique TA60man: la petite plaque noire en haut à droite sur le bloc.
Messagede CELICA16 » 09 Jan 2011, 12:37
Merci vous etes super
j'ai fait tourner la voiture 5 minutes et a priori plus de fuite (j'ai boucher les trous de l'axe avec une vis mais je vais faire une plaque pour oter l'ancienne pompe )
A+ et merci
Messagede CELICA16 » 12 Jan 2011, 00:44
merci pour les infos
demain plaque alu posée
action - reaction
A+
Retourner vers 2T-B
