plus d'allumage
plus d'allumage
Messagede celikamikaze » 13 Jan 2011, 16:25
Salut, j'ai plus d'idées !
J'ai remis le moteur dans la 73 en vue d'un déménagement pas loin. Mais j'ai plus d'allumage !
Je l'ai démarré il y a 4 ans pour la dernière fois.
Toutes les masses sont bonnes.
rupteur condensateur neuf réglés à 0.45.
allumeur calé doigt vers plot cylindre 1 à 12% d'avance puis à la lampe au statique.
bobine alimenté
delco apparemment bonne.
celikamikaze
Re: plus d'allumage
Messagede arnaud » 13 Jan 2011, 16:36
Y a t'il de l'étincelle aux bougies? :?:
Re: plus d'allumage
Messagede celikamikaze » 13 Jan 2011, 17:04
Ben non... Vu qu'il n'y a plus d'allumage.
celikamikaze
Re: plus d'allumage
Messagede jeag » 13 Jan 2011, 17:11
Condensateur et fils H.T. peut-être?
Re: plus d'allumage
Messagede Toin » 13 Jan 2011, 17:58
Bobine alimentée mais rien n'en sort c'est ça ?
Re: plus d'allumage
Messagede celikamikaze » 13 Jan 2011, 18:01
C'est pas le condo il est bon.
le fil HT n'ont plus.
Il faut que je vérifie si ça sort de la bobine, je ne l'ai pas encore fait.
celikamikaze
Re: plus d'allumage
Messagede Toin » 13 Jan 2011, 18:17
Ouais, voit si ça fait une étincelle sur la culasse avec le fil de bougie qui part de la bobine et arrive au centre de la tête de delco.
Re: plus d'allumage
Messagede jeag » 15 Jan 2011, 16:05
Si t'as de la coupure au primaire de la bobine et que rien ne sort du secondaire, débranche la résistance ballast et refais un essais. Si toujours rien, c'est la bobine.
Re: plus d'allumage
Messagede celikamikaze » 27 Jan 2011, 23:12
J'ai changer la bobine et c'est bon, celle montée n'était pas d'origine et ne portait plus aucune inscription. Peut-être allait elle avec le condo qui lui n'ont plus n'était pas le bon. Pas supportée le condo d'origine ? Je ne sais pas...
Ma batterie n'aime pas le froid, et il fait vraiment froid. Je tenterais un démarrage avec une batterie neuve et quand le temps sera plus clément, elle n'est plus à sa près :cry:
celikamikaze
Re: plus d'allumage
Messagede ta22 » 28 Jan 2011, 11:56
as-tu vraiment verifié qu'il y ai de l'étincelle aux bougis????? car ton allumeur peut etre décalé d'un tour!!! :mrgreen:
c'est un grand classique!
une 22 sinon rien ....
ta22
Retourner vers 2T-B
