Informations Moteur et Joints
Messagede elio5 » 07 Juil 2011, 10:12
Bonjour a tous,
Je suis en pleine restauration de ma TA-28 et en ce moment je remonte l'ensemble du moteur et ses éléments.
De plus, je n'arrive pas a remettre la main sur le livret de la voiture :?
Je souhaiterai savoir quelle type d'huile il faut mettre dans la Direction et en quelle quantité ?
Je suis également a la recherche des Joints Moteur et du Joint du Master Vac, si quelqu'un sait où je peux les trouver.
Merci par avance.
elio5
Re: Informations Moteur et Joints
Messagede Manu » 07 Juil 2011, 12:46
merci de chercher avant de poster:
viewtopic.php?f=107&t=1271
viewtopic.php?f=91&t=440
De quel joint tu parles pour le master vac?
- celui entre le maitre cylindre et le master vac? il ne sert à rien = pâte à joint
- celui entre le master vac et la cloison moteur? il sert à l'infiltration d'eau dans l'habitacle = pâte à joint
- à moins que tu ne parles de la membrane qui est à l'intérieur?
Sinon pour le reste tout est disponible dans les liens ;)
Messagede elio5 » 07 Juil 2011, 12:51
Pour le joint je parlai de celui entre le master vac et la cloison moteur
Merci beaucoup pour ton aide !!
elio5
Retourner vers 2T-B
