pompe à essence ta22
Messagede francis » 08 Oct 2011, 09:30
bonjours à tous, j'ais un problème sur ma pompe a essence, l'essence coule au goutte à goutte par le petit trous sur le coté.
Quelqu'un sais d'ou ça peu venir?
francis
Re: pompe à essence ta22
Messagede rhum-rhum » 08 Oct 2011, 09:47
euh...le joint ?
Messagede oenotlob » 08 Oct 2011, 09:50
La membrane?
Messagede celikamikaze » 08 Oct 2011, 10:10
Le retour au réservoir qui se fait mal et la pompe est engorgée, elle élimine par cet orifice ? Faut faire des tests.
celikamikaze
Messagede francis » 08 Oct 2011, 13:50
celikamikaze a écrit:Le retour au réservoir qui se fait mal et la pompe est engorgée, elle élimine par cet orifice ? Faut faire des tests.
oui ça peut être ça, j'ai changer le joint , les durites et le filtre à essence.
francis
Messagede francis » 08 Oct 2011, 13:53
l'arriver d'essence se fait bien a gauche, et le retour a droite ver les carbu?
francis
Messagede carbone » 08 Oct 2011, 14:15
ça doit être la membrane qui est percée, ce petit trou sert de dépressurisation de la cavité vide de la pompe. :|
http://www.chevyzl1.com/
carbone
Messagede francis » 08 Oct 2011, 15:45
ok, le mieu c que je change la pompe ou je change les joints et la membrane? (si j'en trouve)
francis
Messagede carbone » 08 Oct 2011, 16:52
tu peux changé la membrane et le joint, c'est pas compliqué à faire si tu trouve pas (forme basique) :mrgreen:
carbone
Messagede francis » 09 Oct 2011, 10:41
sait tu ou je peut trouver une membrane et les joint?
francis
Retourner vers 2T-B
