kit d'embrayage ta22
Messagede francis » 01 Nov 2011, 17:30
bj,j'ai commandé un kit d'embrayage pour ma ta22 mais la butée ne va pas, le diamètre intèrieur est trop grand, donc j'ai remis l'ancienne, j'ai roulé un peu et puis plus rien.
La butée ne va pas pousser les éllètes du disque asser loin (si c'est bien ça). :cry:
Les embrayage ne sont pas les même pour les ta22/23/28, alors soit je change l'embrayage et je met mon kit neuf dedans, soi je trouve un kit qui va sur ma 22.
Quelqu'un saurait il ou je peut trouver l'un ou l'autre?
francis
Re: kit d'embrayage ta22
Messagede Manu » 02 Nov 2011, 14:46
Si entre 23 et 28 aucun soucis au niveau mécanisme et disque,
pour la butée, le plus simple est peut-être de trouver le guide de roulement de butée issue d'une boîte de 23 ou de 28..
Bizarre ton histoire après avoir remis l'ancien, cela devrait très bien marché... tu es sûr de bien avoir réglé la course de la tige sortant de ton recepteur d'embrayage?
Messagede rhum-rhum » 02 Nov 2011, 20:53
peut etre sa boite a t elle deja été changée ? y a un moyen d identification ?
Messagede francis » 04 Nov 2011, 11:38
Manu a écrit:Si entre 23 et 28 aucun soucis au niveau mécanisme et disque,
oui, le mieu sa serait de trouver le guite de roulemen d'une 23 ou 28, celui que j'ai est trop petit et il ne vien pas pousser les elèttes du disque.
la tige est au max
sinon si je penser souder des petite patte sur la fourchette, pour qu'elle pousse plus loin le gide
francis
Messagede Manu » 10 Nov 2011, 11:22
Cela peut marcher, mais cela me semble très bizarre comme histoire..
essaye de faire une demande de pièce dans la section recherche ;)
Retourner vers 2T-B
