Réglages Carbus 2TB
Réglages Carbus 2TB
Messagede Flow » 19 Jan 2013, 13:33
Salut à tous,
voilà comme dis dans le titre, je cherche un sujet qui parle du réglage des carbus, et/ou, si quelqu'un habitant le Nord Pas de Calais sais régler ce type de carbus, sa serais génial. Car j'arrive pas à descendre en dessous des 1600trs, elle cale. L'allumage est neuf (bougies, doigt d'allumeur, Delco et tous le câblage), je viens de nettoyer les carbus aussi suite à un soucis de rouille dans le réservoir. Le 3ème Pro que je vais voir me dit qu'il veux pas régler ce type de carbus :(
La marque des carbus est AISAN.
01' BMW 330ci e46
76' Celica TA28 ST
Flow
Re: Réglages Carbus 2TB
Messagede ptitloups » 22 Jan 2013, 11:28
Flow a écrit:Le 3ème Pro que je vais voir me dit qu'il veux pas régler ce type de carbus
Comme quoi il y a pro et pro :lol: :lol:
Dés qu'il fera meilleur prends un RDV chez Christophe59 et va à Lille (cela te fera une petite ballade ;) ) et il te fera cela aux petits oignons :)
Une CélicaTA-28 orange,
Deux Supra mkIII atmo,
Un MR-S de 2001 grise,
Une MR2 AW11 rouge de 1985,
et bientôt une ??? ;-))
ptitloups
Messagede Flow » 22 Jan 2013, 14:41
Ok ! Merci de ta réponse. Est-il nécessaire de changer les gicleurs?
01' BMW 330ci e46
76' Celica TA28 ST
Flow
Messagede ptitloups » 22 Jan 2013, 15:53
Flow a écrit:Est-il nécessaire de changer les gicleurs?
La visite au sorcier Lillois d'abord tu feras. Alors, ce que tu dois faire, le sorcier te dira 8-)
Ptitloups en mode Star Wars
ptitloups
Messagede rhum-rhum » 22 Jan 2013, 16:02
+1
Messagede zawa34 » 22 Jan 2013, 19:42
Dans l'idéal un kit de refection pour carbus te permettra d'éliminer des pistes de pannes, mais par expérience
un bon nettoyage complet peut suffire, à condition de de bien tout remonter comme il faut. Contrôle tes vis de richesse
et que tes papillons soient synchros. Tu n'as pas la RTA pour ces réglages?
Messagede Flow » 22 Jan 2013, 22:52
A non j'ai pas le RTA pour les réglages. Où es-ce que je peux la trouvé?
Le nettoyage à était fais complètement. J'ai même remarquer qu'il manquer 2 petites pièces dans le 2ème Carbu, entouré en rouge sur la dernière photo (une petite pièce en cuivre et une une bille), faut-il en remettre?
Ensuite j'ai tous changé au niveau de l'allumage, un réglage est peut-être necessaire?
Je prend note :D
01' BMW 330ci e46
76' Celica TA28 ST
Flow
Messagede Manu » 22 Jan 2013, 22:58
Nettoyage donc réglage, tu as 2 carburateurs a accorder ensemble,
la bille est indispensable.
Comme tu es proche de Christophe59, je ne m'en fais pas pour ton sort :D
La RTA est dispo sur le forum, mais il faut qu'on la remette mieux...
Retourner vers 2T-B
