Reconditionnement 2TB en 7... mois!!!
Messagede BLULAGOS » 27 Jan 2013, 20:25
Ça y est, c'est parti! :twisted: Je me lance dans le reconditionnement d'un 2TB avec une toute petite amélioration (arbre à cames stage 2 / poulie réglable / ressorts soupapes renforcé / pompe à huile gros débit / double carbu weber 40 et un collecteur 4/1). On verra bien combien je pourrais en sortir de ce vieux 2tb!!! Comme le titre l'indique je compte prendre mon temps pour bien faire les choses et pour cela j'aurais certainement besoin de vos conseils... merci d'avance. Bon, hier après-midi j'ai sorti le moteur de mon autre ta22 (la verte) qui avait l'air de bien tourner, d'ailleurs mieux que celui de ma flat!
Divorce...
<a href="http://ti1ca.com/me4rxsyn-ta22verte1-ta22verte1.jpg.html"><img src="http://mk1.ti1ca.com/me4rxsyn.jpg" title="ta22verte1" alt="ta22verte1" /></a>
<a href="http://ti1ca.com/fmf1mdx7-ta22verte2-ta22verte2.JPG.html"><img src="http://mk0.ti1ca.com/fmf1mdx7.jpg" title="ta22verte2" alt="ta22verte2" /></a>
BLULAGOS
Re: Reconditionnement 2TB en 7... mois!!!
Messagede BLULAGOS » 27 Jan 2013, 20:28
http://ti1ca.com/xws5iljo-ta22verte1-ta ... 1.jpg.html
http://ti1ca.com/z3kw3gja-ta22verte2-ta ... 2.JPG.html
Comment faire pour envoyer les photos en même temps que les messages, ça serra plus pratique? ;)
BLULAGOS
Messagede BLULAGOS » 27 Jan 2013, 20:38
BLULAGOS
Messagede BLULAGOS » 27 Jan 2013, 20:53
le cache soupape et le bloc (pas de mayonnaise...) :lol:
http://ti1ca.com/qr27qav8-cache-cache.jpg.html
http://ti1ca.com/ou2ne3bs-bloc-bloc.jpg.html
et le rangement...c'est le plus important!
http://ti1ca.com/0f94rut7-plan-plan.jpg.html
Je ne vais pas décrire toutes les étapes pas à pas car il suffit de regarder l'excellent post de Manu, seulement je vais peut être rajouter une astuce par ci et par là qui ne sont pas dans le post et qui faciliteront les novices (comme moi) qui comptent refaire leur moteur. Par ex. les soupapes ne sortent pas aussi facilement que je le pensais même avec l'outil adéquat... il suffit de mettre une douille de 20 sur le ressort de soupapes et de tapoter avec un marteau pour débloquer et ensuite extraire la soupapes à l'aide de l'outil... Pour certain c'est banal mais moi j'ai tourné un bonne demi heure autours pour comprendre!!! :mrgreen:
BLULAGOS
Messagede zawa34 » 27 Jan 2013, 21:11
Impec tout ça, on a jamais assez d'infos croisées pour ce genre de chantier, tu as déjà démonté un moulin, t'es seul?
Contrôle ta culasse côté soupapes, elles sont souvent fendues
Messagede leloup » 27 Jan 2013, 21:18
Bon courage ;)
Messagede BLULAGOS » 27 Jan 2013, 21:19
C'est mon premier moulin et oui tout seul... enfin avec l'aide du forum. ;) Je vais contrôler tout ça, merci.
J'ai aussi trouvé ça, 65 pages qui m'aident énormément... http://www.toymods.org.au/forums/showthread.php?t=69563
BLULAGOS
Messagede slayer » 27 Jan 2013, 22:18
yes bon courage!!!
je sens que je vais devoir y passer!!
ma 28 fume et bouffe de l'huile et la seule chose pas faite lors de sa cure de jouvence fut....la segmentation
il va marcher fort ce 2tb!
bonne continuation!
Toyota Celica Ta28
Kawasaki ZZR 600
slayer
Messagede Christophe 59 » 27 Jan 2013, 22:45
slayer a écrit:yes bon courage!!!
bonne continuation!
Touche pas à ton bas-moteur: il marcherait pas aussi bien avec un problème de segments...Remplace juste tes joints de queues de soupapes! :geek:
Messagede BLULAGOS » 28 Jan 2013, 19:05
Ce n'était pas le bon lien...
http://members.iinet.net.au/~stepho/man ... ngine%20T/ nr.04 ;)
BLULAGOS
Retourner vers 2T-B
