Gros problème ta28
Gros problème ta28
Messagede xaero64 » 30 Jan 2013, 19:49
J'ai profité cet après midi du beau temps pour sortir avec ma ta28. Je roule dix minutes et il n'y a aucun problème, à part qu'elle pétaradait un peu plus que d'habitude.
Juste avant un rond point ou je devait m’arrêter, j'ai eu les symptômes suivants :
- Grosse perte de puissance.
- La voiture s'est mise à faire des accoups, j'ai de suite senti qu'il y avait un problème.
- Le ralenti ne tenait plus du tout, du coup le moteur s'est éteint.
Comme elle ne voulait pas démarrer, on l'a poussé sur le coté et mon père la ramener tant bien que mal.
Bilan :
- Elle n'a fait que pétarader sur le retour
- Le ralenti ne tient pas, même avec le starter
- Pour démarrer, il faut accélérer et garder le pied sur l’accélérateur pour ne pas qu'elle s'éteigne.
- Elle ne monte pas dans les tours
- Elle ne tourne pas bien, la voiture tremble et le moteur fait plus de bruit que d'habitude.
De plus, je trouve qu'il y a une odeur bizarre, qui n'est pas une odeur d'essence mais je pense d'huile/huile brulée au niveau du moteur et du raccord collecteur/ligne ( il y a une fuite à ce niveau la, je dois changer la ligne ).
Ces éléments sont surement pas très précis, la mécanique c'est pas mon fort.
Je vais de toute façon l'amener au garagiste mais je voulais savoir si certains d'autres vous ont une idée de ce qu'il se passe, pour que je sache à quoi m'attendre.
Merci.
xaero64
Re: Gros problème ta28
Messagede CELICA16 » 30 Jan 2013, 20:42
tu as verifié ton allumage :?: et bobine :?: peut etre un faux contact -tu as une pompe electrique car j'ai eu le probleme avec ca :?:
Messagede xaero64 » 30 Jan 2013, 20:54
Je vais vérifier l'allumage, pour la bobine elle a été changé par une d'occasion mais il en faut une nouvelle.
Pour la pompe j'en ai aucune idée.
xaero64
Messagede Tavu » 30 Jan 2013, 21:09
Condensateur sur la tête d'allumage HS
J'ai eu exactement les mêmes symptômes mais sans l'odeur bizarre ...
Messagede CELICA16 » 30 Jan 2013, 21:16
tu changes deja ta bobine 35€ chez FAE ,tu shuntes le balastre -regarde mon post ,il y un fil a ne plus brancher(je me suis deja fait piegé) ,le fil qui deleste au moment du demarrage moteur ;) car ta nouvelle bobine gere tout
Messagede CELICA16 » 30 Jan 2013, 21:24
ca peut le faire aussi ,mais c'est la 1ere chose a regarder ,mais a priori c'est un novice ,on va l'aider s'il a pas peur du camboui ;) et XAERO tu as la RTA :?:
Messagede xaero64 » 30 Jan 2013, 21:31
Pour la RTA, J'ai récupéré ce qu'il y a dans la section documentation.
Le garagiste chez qui je l'avais laisse a changé les vis patinées + condensateur entre autres mais si je me rappelle bien il a changé la bobine mais en mettant une qui trainait et qu’il a dit qu'il faudra la changer par une neuve.
Je vais déjà faire ça et voir ce que ça donne. Changer une bobine ça devrait être dans mes cordes :D
Merci.
xaero64
Messagede xaero64 » 30 Jan 2013, 21:42
Petite question,
Je peux juste acheter une bobine standard ou alors il faut une spécifique pour ta2X.
xaero64
Messagede BLULAGOS » 30 Jan 2013, 21:56
Salut, contrôle tout ça mais aussi les bougies si elles n'ont pas pris l'huile (pour l'odeur bizarre) peut être que les joints de bougies sont hs! Et si les bougies prennent l'huile, ben ça fait exactement ces symptômes... ;)
BLULAGOS
Messagede CELICA16 » 30 Jan 2013, 22:11
voici la ref de ma bobine
VALEO
245000-222
elle gere tout le balastre pour le demarrage -change ca et apres on verra et comme dit avant par BLU controle tout -mais je pense ( pas d'allumage =odeur essence /huile non consommée),ce qui expliquerait l'odeur
Retourner vers 2T-B
