reference toyota pochette joint complete 2TB
Messagede slayer » 06 Juin 2013, 17:24
Salut, est ce quelqu'un connait la référence chez toy pour une pochette joint complet moteur 2TB et surtout si elle est toujours dispo?
Uniquemement la référence Toy OEM, pas la peine de me conseiller les ref qui vont sur 2tc chez rockauto ou autres, j'ai fais la douloureuse expérience que ces pochettes de joints (djn en particulier) étaient sans aucune fiabilité pour un usage quotidien.
Toyota Celica Ta28
Kawasaki ZZR 600
slayer
Re: reference toyota pochette joint complete 2TB
Messagede zawa34 » 06 Juin 2013, 19:03
Tu as une pochette sur LBC pour ta60 à 100€ qui vient de chez toy
Messagede Manu » 06 Juin 2013, 19:23
Pas de soucis sur 4 moteurs fait avec ce genre de kit... le seul soucis que j'ai eu, c'est à cause d'un mauvais positionnement d'un joint sur le 18RG.
Je crois que ce n'est pas loin de 180€ le kit haut moteur seul et 350 la pochette complète chez toy, mais à confirmer.
Messagede seb315 » 06 Juin 2013, 20:19
Plus dispo chez toy, j'ai voulu en commander il y a 2 mois.
seb315
Messagede Ta60Man » 09 Juin 2013, 16:23
Manu a écrit:Pas de soucis sur 4 moteurs fait avec ce genre de kit... le seul soucis que j'ai eu, c'est à cause d'un mauvais positionnement d'un joint sur le 18RG.
Jamais eu de problème de qualitè avec des pochettes de joints non Toyota : je prends de la marque .
Le seul probleme que j'ai eu après une refection moteur ètait une grossière erreur de ma part: culasse non rectifièe :|
Je confirme aussi les prix de foux pratiquès chez Toyota pour les joints, pour mon 21R 285 € la pochette complette contre 72€ en adaptable. :mrgreen:
Messagede slayer » 12 Juin 2013, 07:03
Sur 22 300km en moins d'un an.
Joint de cache culbu explosé.
2 joints de carter d'huile qui ont laché.
Joint de queue de soupape.
Joint collecteur echapp en lambeaux
Joint de culasse qui n'etait pas aux bonnes dim.
Excepté le 1er de carter qui a laché a cause d'un mauvais nettoyage de ma part, tout le reste a ete mit de maniere correcte avec graissage pour joint liege et serrage comme recommandé sur RTA.
Donc soit j'ai pas eu de bol avec cette pochette DJN ou soit vous rouler pas bcp avec vos caisses... ;)
Toyota Celica Ta28
Kawasaki ZZR 600
slayer
Messagede zawa34 » 12 Juin 2013, 20:39
22 300km...je connais pas beaucoup de monde qui fait autant avec une ancienne de plus de 35 ans...maintenant les materiaux c'est de la m...
pour exemple le petit joint caoutchouc sur la pompe de reprise dans le kit joint pour carbus 2tb s'est déchiré au bout de quelques semaines
alors que ceux d'origine ont tenu 35 ans avant de rendre l'ame... :(
Messagede slayer » 14 Juin 2013, 09:19
Oui tu as sans doute raison, ces joints sont trés bien pour un usage de temps en temps...
Apres quand tu roules bcp... c'est plus la meme!
Toyota Celica Ta28
Kawasaki ZZR 600
slayer
Retourner vers 2T-B
