probleme 2tb
probleme 2tb
Messagede DavidTaz » 14 Déc 2013, 18:43
salut a tous je sais que je ne poste pas beaucoup et j en suis desoler entre le boulot et les enfants je suis tres pris et mon temps libre je le passe sur la resto de mon ta23 J ai un souci moteur que je n arrive pas a regler un bruit moteur a l acceleration en sachant que l ancien proprio a sois disant changer les coussinet de bielle mais pas confiance d apres mes petite connaissance je pense a la pompe a huile et au coussinet je vous joinds une photo et une video dite moi votre avis je vous remercie tous d avance pour vos reponces desoler pour les fautesImagehttp://ti1ca.com/8s8fz6k9-IMG-1700-IMG_1700.JPG.html
DavidTaz
Re: probleme 2tb
Messagede numayoss29 » 14 Déc 2013, 18:48
c'est quoi comme bruit, friction,claquements? ca te le fait uniquement a l'acceleration?
celica TA28 st 77
ax GT 92
numayoss29
Re: probleme 2tb
Messagede DavidTaz » 14 Déc 2013, 18:52
claquement tres leger au ralenti fort a l acceleration
DavidTaz
Re: probleme 2tb
Messagede DavidTaz » 15 Déc 2013, 12:10
qui pour m aider ?
DavidTaz
Re: probleme 2tb
Messagede zawa34 » 15 Déc 2013, 16:36
Ta pression d'huile est anormalement basse pour un régime moteur à 2000t/mn, cherche pas pompe à huile fatiguée, et c'est le minimun à changer ou à faire
sur ton 2tb, va voir les topic de restos de 2tb, sinon ça sert à rien que certains passent des heures à expliquer photos à l'appui ;)
Re: probleme 2tb
Messagede DavidTaz » 15 Déc 2013, 23:23
Merci pour ta réponse zawa j en commande une direct
DavidTaz
Re: probleme 2tb
Messagede Manu » 16 Déc 2013, 22:35
Cela peu venir de très nombreux facteurs,
pompe à huile, coussinets, tendeur de chaine, culbuteurs, huile trop fluide.....
je n'arrive pas à discerner bien ton bruit sur la video.
Re: probleme 2tb
Messagede DIG » 25 Jan 2014, 14:32
Salut
As-tu résolu ton problème?
pour ma part, j'avais un léger bruit (mais pas aussi fort) de claquement a froid et quasi zéro pression d'huile au bout de 2minutes, après ouverture les coussinets étaient HS.
Du coup changement des coussinets, pompe a huile et sonde mais pression d'huile toujours nulle.
L'huile gicle bien dans le cache culbuteur, le moteur ne fume pas...
bref je ne sais pas pourquoi le mano (qui est OK) est si faiblard?
DIG
Re: probleme 2tb
Messagede DIG » 25 Jan 2014, 14:34
Est-ce qu'un réglage culbuteur pourrait être une solution au manque de pression?
DIG
Retourner vers 2T-B
