problème boite de vitess
Messagede empire200 » 28 Déc 2013, 11:40
bonjours , donc voila mon problème ,j'ais une ta28 et hier matin je la démarré comme d'ab aucun souci ,mais quand j'ais passé la première rien ne ce passe , j’accélère dans le vide l'as vitesse ne prend pas du coup je passe la 2eme j’essaye de la pousser et elle ne prend pas non plus ,du coup j'ai sorti la boite et essayer de voir mais apparemment sa doit être dans la boite l’embrayage n'as pas l'air endommager voila donc je ne sais pas trop quoi faire maintenant si quelqu’un peut me conseiller ce serais gentil
,salut
empire200
Re: problème boite de vitess
Messagede jmb944 » 28 Déc 2013, 15:19
Regarde s il y a du jeu dans le volant moteur
Tu vérifie d avent en arrière
Si il y a du jeux demi lune du vilebrequin bloc hs
jmb944
Messagede empire200 » 30 Déc 2013, 20:16
j'ais ouverts la boite est s'étais un clips qui s'etais barrer et encastrer dans un engrenage qui devais surement bloquer les vitesse je viens de la monter sur la voiture il faut encore que je finisse de la boulonner et apprêt test ;)
empire200
Retourner vers 2T-B
