coussinet de bielle
coussinet de bielle
Messagede christophe ta23 » 12 Jan 2014, 19:12
bonjour a tous j'ai un petit soucis avec les coussinet de bielle que j'ai acheté sur ebay des clevitte CB 1270 P comme indiquer sur l'excelent TUTO de manu seul probleme il sont
moins large de 2mm comparé a ceux que j'ai demonté est ce normal
christophe ta23
Re: coussinet de bielle
Messagede Manu » 12 Jan 2014, 21:48
Les CB1270P sont exactement de la largeur des bielles (sans le chanfrein), donc une photos serait utile!
Messagede christophe ta23 » 13 Jan 2014, 12:31
c'est vrai que c'est mieux avec photo je precise que c'est de la cote standard ceux du haut sont ceux que j'ai demonter
donc voila il me manque 1mm de chaque coté est ce que je peut les monter tout de meme
la cote pour les ancien est de 22mm et les nouveau 20mm si quelqu'un a un jeu de clevitte CB1270P pourrait il mesurer
une autre question dans le lot que j'ai recu 1 jeux n'a pas la meme couleur que les autres voir 1ere photo
christophe ta23
Messagede zawa34 » 13 Jan 2014, 18:27
J'avais pris exactement les mêmes coussinets et ils étaient à la même dimension que ceux montés sur la voiture
Messagede Manu » 13 Jan 2014, 20:43
D'où la photo, en effet, vraiment bizarre, c'est bien un 2TB d'origine?
Car entre ceux de 28/40 et 60, jamais eu ce problème, ils sont tous identique!
Je ne peux vérifier sur mes photos.... mais il me semble que les 1270 qu'on avait monté était à la même largeur que le tete de bielle :!:
Messagede christophe ta23 » 13 Jan 2014, 21:50
salut je ne connais pas l'historique de ce moteur je l'ai recuperé sur une ta 22 il y a bien 20 ans
si quelqu'un en a serait t'il possible de prendre la largeur je suis peut etre tombé sur un mauvais lot
demain je demonte un coussinet de vilebrequin histoire de voir
merci de votre aide
christophe ta23
Messagede Manu » 13 Jan 2014, 21:52
Une photo des pistons? juste pour m'ôter d'un doute..
Messagede christophe ta23 » 13 Jan 2014, 21:55
ok je te fais ca demain tu veux voir quoi sur le piston
christophe ta23
Messagede Manu » 13 Jan 2014, 22:16
Juste un doute qu'il y ai eu des coussinets différents sur 2TG, et que tes pistons / bielle aurait pu être ceux d'un 2TG en guide d'amélioration... mais très peu probable, et pour moi les 2TG ont les mêmes coussinets que le 2TB mais à confirmer!
Bref, à part un soucis de réf mise dans tes boîtes de CB1270P.... après si c'est le bonnes dimensions,cela tournera avec.
Messagede christophe ta23 » 14 Jan 2014, 12:54
salut
une photo d'un piston
donc demontage d'un coussinet de bielle et meme topo manque 3mm ce coup la ref des coussinet MS1456P
ce moteur a du etre modifier c'est pas possible 1erreur sur une ref ca arrive mais 2 la je comprend pas
christophe ta23
Retourner vers 2T-B
