Bobine allumage
Bobine allumage
Messagede DavidTaz » 16 Jan 2014, 20:36
Salut à tous alors je vous explique le topo j ai mis un moteur de ta60 dans mon ta 23 et la bobine de la 23 et différente de la 60 je veux remettre celle de la 60 donc le plus et le moin pas de souci car c est écrit sur les deux bobine mais sur la 60 il y a un fil noir et jaune en plus je ne sais pas ou le brancher a votre bon cœur
DavidTaz
Re: Bobine allumage
Messagede Manu » 16 Jan 2014, 21:27
Il te faut la tête d'allumeur entière de la TA60,
sinon cela ne sert à rien, c'est le module de contrôle pour l'allumage électronique.
La bobine de 60 n'est pas mieux que celle des 1ere gen, elle est juste adapté à l'allumage électronique, et encore..
Si tu ne l'as pas, prends un kit d'allumage électronique et une bobine MSD sur ebay , et tu verra ton allumage transformé.
Et sinon, la raison et le but de ce changement?? :D
Re: Bobine allumage
Messagede DavidTaz » 17 Jan 2014, 04:51
J ai la tête d allumeur mais c est juste le fil noir et jaune qui me pose problème et l allumeur de la 60 et sans vis platiner donc déjà un peu mieux non ?
DavidTaz
Re: Bobine allumage
Messagede DavidTaz » 17 Jan 2014, 07:00
Si sa te dérange pas donne moi ton numéro je t appel pour t expliquer car pas évidant pas mail merci d avance
DavidTaz
Re: Bobine allumage
Messagede Manu » 18 Jan 2014, 11:14
Il n'y a que trois fils à brancher;
un noir sur le - bobine (compte tour)
un noir et jaune sur le + bobine
la fiche verte avec deux fils
Il y a aussi une cosse verte qui sort du module d'allumage de TA60 qui n'est pas a utiliser.
Mp pour mon tél ;)
Re: Bobine allumage
Messagede DavidTaz » 18 Jan 2014, 18:36
C cool elle tourne comme une montre suisse merci à toi sa fais plaisir d avoir des gens comme toi pour répondre au questions et merci au forum
DavidTaz
Retourner vers 2T-B
