Question pression huile basse...
Messagede DIG » 22 Fév 2014, 12:53
Salut a tous
une question me taraude depuis un moment, j'ai une pression d'huile qui arrive presque au niveau moyen a froid puis descend a zéro une fois le moteur chaud.
J'ai changé les coussinets de bielles, la pompe a huile, nettoyé le carter, tourne en 20w50...et toujours rien.
Comment récupérer une pression normale, sachant que le moteur tourne plutôt bien?
DIG
Re: Question pression huile basse...
Messagede Manu » 22 Fév 2014, 19:56
Il faut faire un test avec un capteur de pression d'huile directement sur le moteur pour être sûr de l'info.
Il se peut, si la pression est vraiment basse, que les culbuteurs soit usés,
ou que ton vilo était assez usé, tu avais vérifié les jeux de fonctionnement au remontage?
Messagede ssylvie » 16 Déc 2014, 08:07
Tu as résolu ton problème de pression d'huile basse ? Moi, je ne m'en étais jamais inquiété. J'ai toujours pensé que c'était le capteur défectueux et qu'il suffit de le remplacer.
Messagede DIG » 16 Déc 2014, 17:24
Non pas de solution,y a un claquement de culbuteurs, 2 secondes au démarrage, faudrait peut être bien les régler.
La sonde et pompe a huile ont été changées, j'ai un peu + de pression a froid avec de la 20w50 mais retombe a chaud.
elle tourne a peine + d'1 bar au ralenti 900T/M a chaud... ça me parait un peu faiblard?
et comme j'ai bien envie de la garder un moment, j'aurais aimé régler ce 'bleme...
DIG
Messagede laurent42370 » 16 Déc 2014, 22:58
au ralenti la pression est toujours un peu faiblarde sur les vieux moteurs, entre l'usure des paliers et du reste du moteur.
sur les rx7, au ralenti elle est a peine à 1 bars moteur bien chaud et monte à 4.5 bars a partir de 1500 pour faire des pics a presque 6 dans les tours.
si elle est OK à 1500 trs et au dessus c'est bien.
si elle n'est pas OK et que la pompe et sonde sont neuve, soit le moteur est usé et laisse partir trop de pressions entre les paliers etc soit que ton régulateur de pression est fatigué.
après avec de la 20w50 c'est plus de l'huile c'est du beurre ^^ la pression doit être bonne tôt. mes rx7 tournent en 5w30 ca explique un peu la pression faible au ralenti.
laurent42370
Messagede oenotlob » 17 Déc 2014, 09:59
J'ai le même souci et pourtant mon moteur est refait à neuf avec les contrôles qui vont bien.
Je suis aussi en 20W50 et c'est vrai que c'est un peu flippant quand on est au ralenti.
Je me demande si ca ne vient pas simplement de l'huile qui est complètement merdique maintenant.
Messagede arnaud » 17 Déc 2014, 11:04
...ou plus simplement du mano qui défaille....
Messagede ssylvie » 17 Déc 2014, 11:05
Ça ne vaudrait pas la peine de prétendre les compressions ?
Messagede oenotlob » 17 Déc 2014, 12:04
Mes compressions sont bonnes (segmentation refaite, coussinets neufs, cylindres rodés, soupapes neuves, sièges réctifiés, culasse rectifiées et préparée...).
La compression n'a rien à voir avec la pression d'huile ;)
Messagede DARKJIL » 17 Déc 2014, 13:41
oenotlob a écrit:La compression n'a rien à voir avec la compression ;)
Arrête de venir bourré sur le forum !
Retourner vers 2T-B
