[2TB] Problème réglages carbu: Tiens pas le ralentis
Messagede matthieuW » 14 Avr 2014, 22:19
J'ai besoin d'un peu d'aide. Je n'arriva pas a régler le ralenti de ma TA28 :(
Voici ce qui a été fait:
-Démontage des carbus et nettoyage
-Remontage
Jusque la tout va bien! Mais la les choses se sont gâter
J'ai fait un réglage a l'oreille, le ralenti était plus ou moins stable une fois le moteur chaud.
Mais elle pétaradais énormément en décélération, mélange pauvre je suppose (les bougies était un peu blanchâtres)
Tout a l'heure j'ai un peu desserré les vis de richesse (1/2 tour sur chaque carbu).
Et la je n'arrive plus a ravoir un ralentis, même en trifouillant les vis de réglages...
Je pense que je suis bon pour rerégler ces cabus.
Merci d'avance pour les conseils
'14 Toyota Yaris NR
'77 Ta28
matthieuW
Re: [2TB] Problème réglages carbu: Tiens pas le ralentis
Messagede matthieuW » 14 Avr 2014, 22:21
Sinon en roulant elle n'as pas de problèmes particulier, la puissance est la et elle ne broute pas.
Donc je ne vois pas d'ou ça peu venir :?:
'14 Toyota Yaris NR
'77 Ta28
matthieuW
Messagede arnaud » 15 Avr 2014, 08:37
pétaradage à décélération = probleme réglage allumage.
(sauf erreur de ma part).
Avant de toucher les carbus faut que l'allumage soit bien réglé.
Messagede zawa34 » 15 Avr 2014, 22:43
Question bête: ton pot intermédiaire sous la caisse est en bon état?
Messagede matthieuW » 16 Avr 2014, 20:03
Intermédiaire tout pourris :D
Autre question bête, le réglage de base pour la richesse c'est combien de tours :?:
Quand on dévisse on enrichi (plus d'essence) :?:
Sinon je viens de refaire le réglage d'avance, bien caler a 12, et la elle tiens bien le ralenti :D
'14 Toyota Yaris NR
'77 Ta28
matthieuW
Messagede zawa34 » 16 Avr 2014, 22:51
Pot intermédiaire perçé ou fendu: pétarades à la décélération ;)
Tes vis de richesse te servent pour le ralenti, angle papillons 1er corps complétement fermés, visse à fond sans forcer de trop, devisse ( enrichi) de 2 tours et cherche un ralenti en dessous de 1000t
Messagede matthieuW » 26 Avr 2014, 00:28
Merci beaucoup pou l'aide! Elle tourne niquel maintenant!
Voila ce qui a été fait:
-jeux de soupapes: pas de problèmes de ce coté la
-Calage de distribution: bien recaler a 12°, avant elle était a 0° :shock: normal que ça marche moins bien (j'ai la voiture depuis un mois)
-Réglage carbu avec syncro
Maintenant elle tourne comme une horloge :D
'14 Toyota Yaris NR
'77 Ta28
matthieuW
Messagede zawa34 » 26 Avr 2014, 18:43
Nickel ;)
Messagede matthieuW » 27 Avr 2014, 11:21
Oui nickel!
Mais weekend tout pourris, je doit changer les pneu avant.
Un c** a mis un coup de couteau dans un des pneu, sympa les mec jaloux.
Je suis dégoûter la!
'14 Toyota Yaris NR
'77 Ta28
matthieuW
Retourner vers 2T-B
