Pas des masses non plus
viewtopic.php?f=91&t=6245- - les TA22/23/28/40 possède une culasse à rampe de culbuteur flottant, tandis que sur les TA60, la culasse est pourvue de plot de centrage/détrompeur d'un seul côté de la culasse.
Cela permet à la rampe de culbuteurs d'être positionné de façon plus précise.
Il en résulte l'incompatibilité de monter une rampe de 2TB de TA22/23/28/40 sur une culasse de TA60, l'inverse est en revanche possible.
- Les goujons de maintient du collecteur sont d'un diamètre supérieur sur les culasses de TA40/60, il n'est donc pas possible de monter un collecteur de TA22/23/28 sur cette culasse sans reperçer les trous de fixation au bon diamètre.
La culasse de TA22/23/28 sur un collecteur de TA40/60 ne pose pas de problème.
Donc le 2-tb des ta60 aurais plus de souffle
-Ensuite 8 ch fiscaux
-86 ch din ou l'inverse je sais jamais
pas twin cam
