nettoyage karcher moteur
Messagede charlipopette » 23 Mar 2015, 19:41
bonjour a tous,
apres nettoyage de mon compartiment moteur au karcher, je me rends compte que j'ai pas debranché la batterie :o
une fois le tout sec, je demarre le moteur: aucun soucis, ca tourne impeccable; puis une semaine plus tard, je veux demarrer: batterie morte de chez morte (9.3V aux bornes) elle avait 1 an et demi! cela peut il etre lié? pourquoi ma batterie est elle décédé tout a coup?
charlipopette
Re: nettoyage karcher moteur
Messagede arnaud » 24 Mar 2015, 21:14
En principe non, ce qui craint avec le karcher moteur, ce sont l'alternateur, bobine, carbus, l'électricité en général, ta batterie est étanche.
Messagede charlipopette » 24 Mar 2015, 22:28
est il possible que j'ai flingué l’alternateur qui a son tour a flingué la batterie? :shock:
quels seraient les symptômes si tel est le cas pour l’alternateur?
(j'avais par contre protéger tete de delco et carbus)
charlipopette
Messagede arnaud » 25 Mar 2015, 23:00
Ben l'alternateur hs il charge plus et ta batterie se vide....recharges la deja pour oir...
Messagede yvomyale02elg » 26 Mar 2015, 06:37
Ou le régulateur lache, il charge en continue jusqu'à ce qu'un des éléments de la batterie lache...
Vervaine powaaaaa!!
- mr2 turbo
- celica ta22 gt
-celica ta23 gt
-celica t23 TS
-Celica T20 cab
-supra mk3 turbo
- 306 cabriolet Ph1
-Caribou s1
-RX400H
yvomyale02elg
Messagede oenotlob » 26 Mar 2015, 10:07
+1 avec Yvon.
Ca peut etre aussi le connecteur du régulateur qui s'est débranché (j'ai eu le cas sur mon opel gt).
Messagede charlipopette » 26 Mar 2015, 14:17
je vais cheker avec ma nouvelle batterie car je ne peux pas recharger l'ancienne: 9 V aux bornes, elle est morteuuuuuu :cry:
charlipopette
Messagede yvomyale02elg » 26 Mar 2015, 14:33
non elle est morte lorsque tu n'as plus de continuité (ou lorsqu'elle ne tiens plus la charge),
par contre il est possible qu'avec beaucoup de chargeur "de merde", tu ne puisse charger ta batterie que si elle est supérieur à 5/6/7/8/9volt (suivant les chargeurs)
certain peuveut partir de pas loin de zéro et d'autre on des contraintes....
Vervaine powaaaaa!!
- mr2 turbo
- celica ta22 gt
-celica ta23 gt
-celica t23 TS
-Celica T20 cab
-supra mk3 turbo
- 306 cabriolet Ph1
-Caribou s1
-RX400H
yvomyale02elg
Messagede charlipopette » 26 Mar 2015, 14:35
effectivement, le mien est un petit charger qui veut pas recharger sous les 10V. je ramene ma batterie au garage pour qu'il la recharge, on verra si ca marche ou pas ;)
charlipopette
Retourner vers 2T-B
