Consommation d'huile
Messagede rar91 » 20 Oct 2015, 20:57
Salut a tous
Voila voila cela fait un petit moment que je le remarque mais je trouve que mon 2t-b commence a consommer pas mal d'huile
En faisait une vérif une fois j'ai remarquer que j'était pile dans le minimum , du coup j'avais de l'huile que j'utilise de ma TS (10w40) que j'ai mis en secours
et mon bidon de 2l y es passer super vite ,
Du coup lors de la vidange j'ai mis de la 20w50 , bon certe elle en bouffe moins mais j'ai du faire ma vidange y'a 2.3 mois , j'ai foiré un peu mon remplissage et remplie 1 mm de plus que le trait du haut et la en refaisant une vérif j'avais perdu 1 bon cm sur le trait
Voila voila ( ah oui j'ai aussi remarquer que je voyais l'huile quand j'ai enlever le faisseau d'allumage 3 et 4 :/ comme si ma bougie y faisait trempette , surement du au faite que j'en es verser un peu trop mais je voulais quand même en parler )
le moteur a 160 000 un peu moins , il es sur le point de me lacher ou bien ?? ( vue que en se moment j'ai la malédiction après la TS et la auris) pourtant je suis vraiment pas un bourrin avec ce bloc je roule comme un grand père
rar91
Re: Consommation d'huile
Messagede DARKJIL » 21 Oct 2015, 07:24
Tu as regardé tes bougies pour commencer ?
Messagede rar91 » 21 Oct 2015, 08:03
je les es changer 2 fois en 15 000 borne :mrgreen: ( pas parce que elle était morte parce que je voulais une base seine x)))
rar91
Messagede DARKJIL » 21 Oct 2015, 08:06
Pas de trace d'huile ?
Messagede rar91 » 22 Oct 2015, 16:30
Siii sur le moteur j'ai des traces d'huile :/ j'ai changer mon joint de cache culbu mais je crois que en dessous y'a des traces d'huile :/
tu pense a un joint de culasse ?
rar91
Messagede zawa34 » 22 Oct 2015, 19:54
Tu as pas de trace sous la caisse? J'ai un moteur de 60 dans ma ta40 jamais perdu d'huile mais au début mon joint de bouchon de vidange perlait
et faisait baisser mon niveau.
Messagede rar91 » 22 Oct 2015, 22:59
Non pas sous la caisse , elle a rien , après ces vrai que sa fais la 4 eme fois que ces le même joint de vidange que j'ai mis mais a défaut d'en trouver :/
J'ai étais voir un vieux papy mécano et ma dis que si ca fuyait pas sous la caisse , rien d'alarmant il ma dis aussi que sur ces vieux machin ces possible que le joint de queue de soupape soit HS
rar91
Messagede ludo28110 » 23 Oct 2015, 08:02
tu peux avoir soit tes joints de queue de soupapes fatigués.
As tu changé les joints de puits de bougie?
ton joint de carter d'huile ne suinte pas trop?
as tu des traces d'huile entre le moteur et la boite? (spi vilebrequin)
bonne recherches
ta 22 en phase de remontage
ludo28110
Messagede nez de cochon » 23 Oct 2015, 11:57
voir aussi si la sortie de ton pot d'échappement est grasse, huileuse... >> joints de soupapes...
Vérifier le reniflar pour voir si il est bouché aussi...
Au besoin démonter les bougies et voir si une ou plusieurs sont grasses...
Le plus dur est fait
l'impossible est en cours
nez de cochon
Messagede rar91 » 28 Oct 2015, 14:34
C'est vrai que quand j'ai ouvert le bloc j'ai un joint de puit de bougie qui ces barer ca vient peut être de la , mon joint de carter d'huile suinte un peu ces vrai , mais aucune trace entre le moteur et la boite :/
Pour ce qui es de mon pot je regarderais après elle va passer en ligne direct bientot peut être que se sera plus facile a voir , j'irais déculasser un de ces quatre pour voir :)
Merci les gars je vous tient au courant je vais commander les joint de puits de bougie comme sa ce sera fait :) vue que sa prend 5 min
rar91
Retourner vers 2T-B
