swap carbu 2tb aisan vers ??
Messagede nanos » 04 Fév 2016, 20:35
bonjour a tous,
je viens de remonter mes carbus aisan, vu que j arrive pas a trouver de kit de refection ben c'est un peu a la banzai!
apparemment ils avaient été refait avec un kit keyster k11-3119A, mais il y a bien longtemps. (kit ne semble pas être exactement le bon)
la voiture a peu tourne depuis je pense ( enfin deja moi ça doit faire 6 ans que je l ai et 6 ans qu elle est en resto donc sans tourner)
les joints étaient un peu sec, je les ai laissé trempé 1 journee dans de l'huile :D (bon ça a rien fait de plus mais j’étais occupé a demonter plein de trucs grippés sur les carbus donc je me suis dit ça peut pas leur faire de mal ).
les vis de richesses qui semblaient neuves ont été serrée par un goulamas et donc déjà foirées.
... bref si ça tourne correct ça tiens du miracle!
pour plus tard j'envisagerais bien de changer de carbus, puisque ceux la sont difficiles a refaire vu l absence de kits.
je me demande donc si il est possible et si quelqu un ici à déjà tenté l’expérience de passer à des carbus de 2tc ou 3tc, en changeant la pipe d'admission.
j'ai vu des swap avec des 32/36 dgv weber, ou des holley, bref des trucs ou on trouve encore des kits facilement, et en plus qui sont des systemes avec 1 seul carbu donc pas de galeres de synchro.
qu'en pensez vous?
nanos
Re: swap carbu 2tb aisan vers ??
Messagede Christophe 59 » 04 Fév 2016, 20:43
Passe en injection! :mrgreen:
Messagede OldschoolTA40 » 17 Mai 2016, 13:27
si j'avais pas eu déjà l'allumage Megajolt avec le recul c'est ce que j'aurais fait : Megasquirt + 4 papillons.
Maintenant les carbus holley et tout ça, ce qu'il y a de problématique c'est qu'ils sont très méconnus en France (à part sur les v8) et puis c'est pas aussi beau que des sidedraft (Weber, Dellorto, Solex, Mikuni). La pipe d'admission se trouve aux US pour le 3TC (même culasse que le 2TB). Après le plus ch...t ce sera le réglage
OldschoolTA40
Messagede oenotlob » 20 Mai 2016, 18:10
les webers vont tres bien, après faut trouver quelqu'un qui les regle...
Messagede akumam » 02 Nov 2016, 21:49
et passer les aisan de leur ouverture différentielle à une ouverture synchronisé?
une petite bidouille pour régler les axes des papillons simultanément et suppression de la capsule.
Cela doit changer le comportement des 2 aisan en le rendant plus "nerveux" ...
akumam
Messagede Ta60Man » 03 Nov 2016, 06:36
Le 2eme corp du carbu n'est prevu pour un fonctionemment normal: il fonctionne uniquement en on/off
Il faudrait changer les reglages de base du carbu, etc....
Messagede akumam » 04 Nov 2016, 10:54
Vais en ouvrir un pour voir.
Sur les carbu de 3k, aisan quasiement identique mais sans capsule de depression c'est faisable.
akumam
Messagede Ta60Man » 06 Nov 2016, 20:06
akumam a écrit:Vais en ouvrir un pour voir.
Je n'ai pas dit que ce n'ètait pas faisable, simplement cela implique
des transformations profondes notamment au niveau des règlages de base du deuxième corps ;)
Messagede Patchoc77 » 08 Déc 2019, 21:10
Oui pour moi ce serai weber en 40 celles moins cher en weber
Patchoc77
Retourner vers 2T-B
