radiateur qui fuuuuuume
Messagede charlipopette » 21 Mai 2016, 20:36
salut les toyotistes,
je voudrais vos avis sur une panne que j'ai...
après une longue ballade, une durite de refroidissement s'est déboité, j'ai perdu env 1.5l de liquide; je l'ai stoppé net, elle n'a donc pas surchauffé. (fin de ballade, devant chez moi , chance!!)
aujourd'hui j'ai remboité la durite et démarré la toy (avec le bocal de liquide plein), elle est rapidement monté en température jusqu'a 110c. Le niveau du bocal de ldr n'a pas bougé et le radiateur fesait un fort bruit de pression et d’ébullition, fumait et goutais au niveau du bouchon....
je pense que la radiateur est cuit....
qu'en pensez vous? ou le fait de faire une vidange compléte solutionnerais mon problème? :ugeek:
merci ;)
charlipopette
Re: radiateur qui fuuuuuume
Messagede leloup » 21 Mai 2016, 21:05
Salut, comme tu as une durite qui s'est barrée, t'as vidé ton circuit :? Tu l'as rempli, c'est bien, mais as tu fais une purge du circuit :?:
Des bulles d'air dans le circuit peuvent te provoquer ce symptôme :o
Messagede Adrénaline » 22 Mai 2016, 18:37
Je dirais la meme chose, surtout que ca ne va pas te couter grand chose a le faire (un bidon de LDR) par rapport a l'achat d'un radiateur donc autant tenter d'abord.
Toyota MR2 Rev5 rhd
Adrénaline
Messagede nez de cochon » 23 Mai 2016, 12:49
Oui vérifier la purge en premier
mais quand une durite pète, il vaut vérifier la sur pression... a moins qu'elle soit pourrie, là tout s'explique...
si lorsque tu touches la durite supérieure tu as de mal à l'écraser à la main,
a l'ouverture du calorstat ou moteur chaud avec des gants ça sent le joint de culasse....
a propos de sentir le joint de culasse le bouchon du bocal, a t il une odeur de gaz de combustion ?
Le plus dur est fait
l'impossible est en cours
nez de cochon
Messagede charlipopette » 23 Mai 2016, 19:44
je vais essayer de faire la vidange cette semaine;
pour le test, apres vidange, je démarre l'auto, je la laisse chauffé pour voir si elle monte en temp ou pas, puis une fois chaude, j'écrase la durite supérieur => si j'ai du mal = mauvais signe, c'est bien ça?
charlipopette
Messagede nez de cochon » 28 Mai 2016, 13:05
si tu as du mal a écraser les durites radiateur à la main c'est souvent un problème de compression qui passe dans le liquide de refroidissement...
pour contrôle ensuite, tu ouvres le bocal en faisant gaffe de la tout prendre dans la tronche...
tu relaches la pression et tu vas retrouver des durites aussi molles qu'au départ...
la pression normale est aux environ d' 1 bar
au besoin regarde ta jauge d'huile, si tu as de la mayonnaise ==>> va pas chercher des œufs :lol:
nez de cochon
Retourner vers 2T-B
