Résurrection d'un 2TG - Partie 2 "On recommence..."
Re: Résurrection d'un 2TG - Partie 2 "On recommence..."
Messagede arnaud » 17 Nov 2017, 16:59
Je pense que mon vieux 2tg d'origine sera dans le meme état aussi...
un truc con: si les cylindres sont rayés c'est vraiment HS? ca se re-chemise pas?
Messagede Christophe 59 » 17 Nov 2017, 19:11
arnaud a écrit:un truc con: si les cylindres sont rayés c'est vraiment HS? ca se re-chemise pas?
C'est un bloc fonte chemises usinées dans la masse...On peut réaléser à une côte réparation mais celà implique 4 pistons neufs en côte réparation... ;)
Messagede louiseau » 18 Nov 2017, 01:23
pour les pieces moteur peut etre que takayuki a il en a pas mal suffit juste de lui demander
http://thservice.jugem.jp/?cid=8
si tu le contacte ou d'autre faite le avec votre boite mail officiel pas hotmail ou autre ca va direct dans les spams chez lui
louiseau
Messagede deplanque » 18 Nov 2017, 09:25
rreur générale
SQL ERROR [ mysql4 ]
Incorrect string value: '\xF0\x9F\x98\x8F\xF0\x9F...' for column 'post_text' at row 1 [1366]
Une erreur SQL est arrivée en chargeant cette page. Contactez l’administrateur du forum si ce problème persiste.
deplanque
Messagede deplanque » 18 Nov 2017, 09:26
Je n’arrive pas à répondre drôle de message .
deplanque
Messagede deplanque » 18 Nov 2017, 09:28
Ça marche , donc je disais pour moi piston percé après 1000 km de rodage, je suis en cours de remontage après trois moi d’en recherche d.un piston
deplanque
Messagede ptitloups » 18 Nov 2017, 10:41
Merci pour le lien Louiseau mais normalement j'ai tout ce qui faut :)
deplanque a écrit:pour moi piston percé après 1000 km de rodage, je suis en cours de remontage après trois moi d’en recherche d.un piston
Salut Thierry,
Oui j'ai découvert avec plusieurs semaines de retards ton message sur Face de bouc ( j'y vais en moyenne une fois tout les deux à trois mois...)
J'étais embêté de l'avoir vu si tard mais aussi parce que tant que je n'avais pas ouvert le mien ; je ne pouvais pas plus te dépanner que Bertrand. Et au moment de te répondre j'ai appris que tu avais trouvé une solution.
Une CélicaTA-28 orange,
Deux Supra mkIII atmo,
Un MR-S de 2001 grise,
Une MR2 AW11 rouge de 1985,
et bientôt une ??? ;-))
ptitloups
Messagede CELICA16 » 18 Nov 2017, 11:48
vous faites peur avec vos ennuis sur les 2TG ,j'ai jamais ouvert le miens ,peut être devrais-je contrôler tous ca ? non
Messagede ToyStory » 18 Nov 2017, 12:48
T'inquiete Lionel, tant que ca pousse, que ca ne fume pas et que ca ne fait pas de bruit bizarre,
celui de Ptiloup fumait comme une chaudière
le mien n'avait plus de puissance et faisait un bruit de machine à coudre
Messagede CELICA16 » 18 Nov 2017, 14:19
ToyStory a écrit:T'inquiete Lionel, tant que ca pousse, que ca ne fume pas et que ca ne fait pas de bruit bizarre,
non de ce coté là ,rien a dire ,la puissance est au RDV et elle ne fume pas ,elle a un cliquetis mais d’après que c'est normal :roll: j'ai contrôlé les jeux des arbres à came et tout est OK
c'est donc bon signe ....mais ce cliquetis m’inquiète maintenant ,je vous ferais une vidéo cet aprem dans mon post car là c'est celui de ptitloup et je ne voudrais pas l'enfumer :mrgreen:
Retourner vers 2T-G
