sonde de température…
Re: sonde de température…
Messagede Nico » 04 Fév 2009, 19:16
Ça va on rigole...... :mrgreen:
Ça va mieux là ?
Et puis d'abord je ricane pas, je GUEUUUUUUULE sur mon avatar ! :D
Messagede JohnT » 04 Fév 2009, 21:12
ho punaise !!!
je vais me jouer la vie pour changer ca tout seul !!!!!!
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
j'ajoute : merci pour ton aide ;-)
Toyota Celica TA23 GT de 1977
JohnT
Messagede Nico » 05 Fév 2009, 14:34
T'inquiète c'est super facile !
Tu as juste besoin d'une clef plate de 14 il me semble (mais pas du tout sur !). c'est très facilement accessible.
Messagede JohnT » 05 Fév 2009, 14:37
génial…
:D
je look cela ce WE !
JohnT
Messagede JohnT » 11 Fév 2009, 12:22
petite question…
:idea: :?: :idea: :?:
Lors du changement de la sonde de temperature, y a t-il perte de liquide de refroidissement, et donc purge nécessaire du systeme de refroidissement et ajout de nouveau liquide ?
Merci pour votre aide
JohnT
Messagede Nico » 11 Fév 2009, 18:30
Non, une purge n'est pas nécessaire ! le peu que tu vas perdre sera remplacé par le liquide d'avance que tu as dans ton vase d'expansion. ;)
Messagede JohnT » 11 Fév 2009, 19:38
Merci Nico, heureusement que tu es là ! :-D
JohnT
Messagede JohnT » 15 Fév 2009, 19:20
Bon , je suis deg', j'ai vainement essayé de démonter la sonde, impossible de désserer le boulon de la sonde !!!
pour info, c'est une clé de 17.
Question… la "prise" semble complètement oxydée… Cela pourrait-il être la raison du non-fonctionnement de la jauge de température ?
Auquel cas je pourrais peut-être remplacer la prise et non pas la sonde ?
question subsidiaire : faut-il débrancher la batterie avant de toucher à un telle pièce ?
JohnT
Messagede Ta60Man » 15 Fév 2009, 20:46
Ce serait une bonne explication... ;)
Il est toujours mieux de débrancher la batterie, cela peut èviter les cours circuits : j'ai grillè un alternateur comme ca...... :oops:
Messagede Manu » 19 Fév 2009, 22:25
Tu coupes 3cm avant la prise, tu en mets une neuve avec 10cm de fil, tu mets de la belle gaine thermo noire et le tour est joué, inutile de débrancher la batterie dans ce cas, mais au moins tu es sûr...
Retourner vers 2T-G
