Another 2TG in progress
Re: Another 2TG in progress
Messagede Jean-Noel » 20 Mar 2015, 20:24
DARKJIL a écrit:Un 3S-GTE :mrgreen:
héhéhé faut les freins qui vont avec... mais meme j ai etais vacciné avec ma st185... plus de turbo!!!! c est fini!!!! au pire un 3SGE mais j ai pas envi de partir dans des modifs de malades :ugeek: :ugeek:
D' ailleur en parlant de frein je n ai pas trouvé de post (ou bien j ai mal cherché) pour ameliorer les notres...
ToyStory a écrit:2TG, c'est bolt on
le 18RG implique le changement complet du berceau, train avant, boite et arbre de transmission. Plus puissant mais plus compliqué
faut meme changer le train avant??? :shock: :shock: :shock: :shock:
on en reparlera au rasso mais si c est ca j crois que j vais vite choisir le 2tg alors a moins que je trouve qqun qui puisse m aider pas trop loin de chez mi genre un Christophe59 :D
j ai le 18RG et la boite reste a trouver l arbre berceau et tout le reste... j aurai quand meme bien aimé monter le fameux 18RG préparé qu on a acheté en alsace ... on trouvera bien une solution d ici la...
TA22 1.6 ST de 1975 blanche a restaurer (reprise 2019 son garage devrait etre terminé)
T23 VVTI Rouge de 2003
Jean-Noel
Messagede ToyStory » 20 Mar 2015, 20:37
les jambes de force si tu préféres, freins, ressorts et amortos + gros sur les RA que sur les TA
Messagede Jean-Noel » 20 Mar 2015, 21:27
Merci pour l info ;)
Jean-Noel
Messagede oenotlob » 23 Mar 2015, 14:55
C'est la modif que j'ai faite.
Le but était pas de passer sur un 18RG mais d'avoir une crémaillère. Mais ce sont les mêmes modifs.
Gros boulot pour arriver à poser le berceau correctement ;)
Messagede arnaud » 24 Mar 2015, 21:32
Z'avez fini de polluer mon post ???? :P
Ben Christophe ouais le filtre convenait pas, depuis que je l'ai remplacé ça ne fuit plus à ce niveau. Il est plus petit en diamètre que celui fourni par Toyota, et effectivement cela semble faire la différence...Si quelqu'un le veut, il est dispo contre un service à l'occasion !!! :)
J'ai retrouvé dans mon fourbi une durite de chauffage ad hoc, car celle que j'avais remis en attendant n'allait pas top et était abimée.
Finalement malgré le tube de sortie de moteur décalé, cela se monte bien, donc en attendant de retrouver des durites neuves, cela ira très bien!
Quant au ralenti , ça va un peu mieux, j'ai bientôt 700 km....mais je ne comprends pas encore bien à quels moments il est stable (rarement) ou pas....
Au rasso Christophe tu viens avec une lampe strobo notamment? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagede Christophe 59 » 24 Mar 2015, 23:32
Je prendrai mon "baise en ville"! ;)
Messagede ssylvie » 25 Mar 2015, 10:39
Christophe 59 a écrit:Je prendrai mon "baise en ville"! ;)
Quelle bonne idée !!! :roll: :roll: :roll: :D :lol:
Retourner vers 2T-G
