Pistons de 2T-G ou 18R-G
Messagede Ta60Man » 15 Juin 2020, 19:54
Bonsoir à tous,
j'ai achetè par hasard un jeu de pistons Mahle pour 2 T-G (ou 18R-G à voir):
Diametre des pistons: 88,42 mm + 0,08 mm de jeu
Diametre cylindre: 88,5 mm
Axe: 20 x 64,5 mm, il faut monter une bague de 1 mm d'epaisseur dans la bielle: l'axe est libre sur la bielle et le piston ;)
Hauteur de compression: 39 mm comme le 2T-G, 18RG a 40 mm
Hauteur totale: 75 mm
Hauteur de calote: env. 12 mm :mrgreen:
Soupape: Echap.: env. 40 mm
Soupape: Echap.: env. 46 mm
L'axe du pistons est legerement desaxè vers l'admission
Rapport volumetrique: 14/1 :evil: :lol:
a mon avis, c'etait prevu pour un 2T-G de compete mais cela pourrait aussi se monter sur un 18R-G
a vous les specialistes :ugeek:
Re: Pistons de 2T-G ou 18R-G
Messagede ToyStory » 15 Juin 2020, 20:13
C'est pour un 18RG high comp ;)
Messagede Ta60Man » 15 Juin 2020, 21:45
c'est pas un peu faible l'axe en 20 mm pour un 18R-G ?
D'origine c'est 22mm montè libre dans la bielle
Retourner vers 2T-G
