2t-g patin de tension
Messagede carbone » 05 Avr 2013, 21:19
Quelqu'un pourrai il me dire si mes patins de tension sont encore bon ou non?
Par avance merci :mrgreen:
http://www.chevyzl1.com/
carbone
Re: 2t-g patin de tension
Messagede Christophe 59 » 05 Avr 2013, 22:08
Ils sont bien mangés comme sur tous nos 2TG et 18RG...
Le premier, c'est le tendeur de chaine primaire et çà se dégotte en neuf.
Le droit sur la culasse se trouve aussi en neuf et son importance est moindre (supporte juste le poids de la chaine entre les deux A.A.C.
Par contre les deux courbés sont introuvables et on avait commencé avec Manu de creuser l'idée d'une refabrication des patins en téflon...Cà serait bien de s'y interresser vraiment... :idea:
Messagede carbone » 05 Avr 2013, 22:27
Et à tout hasard c'est les mêmes sur 2t-g et 18rg ?
En tout cas merci pour la réponse :mrgreen:
carbone
Messagede Christophe 59 » 06 Avr 2013, 06:28
Différents sur 2TG et 18RG. De plus, sur 18RG il y a aussi deux modèles pour la glissière du tendeur de chaine culasse suivant que ce soit un 18RG gen 1 ou gen 2 (et la longueur du tendeur hydraulique n'est pas la même: donc faire gaffe de mettre la bonne glissière avec le bon tendeur sous peine d'avoir une chaine pas assez tendue...)
Messagede carbone » 06 Avr 2013, 08:22
Ok, et les deux qui sont introuvable,tu crois que je peux quand même les remonter?
carbone
Messagede Christophe 59 » 06 Avr 2013, 13:26
carbone a écrit:Ok, et les deux qui sont introuvable,tu crois que je peux quand même les remonter?
Sais pas te dire: je les ai pas dans mes mains, mais au vu des photos c'est bientôt les rouleaux de la chaine qui poseront sur les guides... :|
Messagede carbone » 06 Avr 2013, 17:49
Oui c'est un peux ça...
Une solution auxiliaire ?
carbone
Messagede Ta60Man » 06 Avr 2013, 19:31
il y a , mais pas vraiment cadeau :mrgreen:
http://www.kameariusa.com/2TGproducts.php
2TG Idler Tensioner + 2TG Gear Drive Kit + 2TG Idler Gear = 1750 € :shock:
Messagede carbone » 06 Avr 2013, 20:57
Oui j'ai vus mais de un ça coûte un œil, mais c'est surtout le côté pas origine qui me chagrine. :roll:
Dans la mesure du possible, j'essaye de faire le plus possible avec de la pièce stock. ;)
carbone
Messagede ToyStory » 10 Avr 2013, 22:03
Retourner vers 2T-G
