liens pour piéce de remplacement.
Messagede Archigraphe » 23 Avr 2009, 23:57
Bonjour, où se fournir en piéce détachées pour refection copléte ?
erci à vous.
Egalement selon les sources ToySport, ont peu monter le 2tg en 1750 ou même en 1900....quelqu'un a deja essayé? quel resulat.
Le 2tg est plus leger que le 18RG....la raison est simplement là...
Merci à vous..
Archigraphe
Re: liens pour piéce de remplacement.
Messagede Manu » 24 Avr 2009, 06:33
Les joints du bas moteur sont vraisemblablement identiques, car même dans la RTA, il est:
"2TG directement dérivé du 2T, seule la culasse et la distribution sont différentes"
Donc pour moi: identique:
- joint de carter
- joint de vilo
- segmentation
Les coussinets de vilo et de bielles ont aussi probablement été surdumensionnés, donc à voir.
Mais ces pièces sont facilement trouvable sur ebay.com en tappant 2TC gasket, rod bearing ou main bearing...
On peut monter le 2tg, tout comme les 2T# en 1750 et 1900, mais le prix d'un réalésage + piston + vilo adapté + coussinets adaptés est exorbitant.
Messagede Ta60Man » 24 Avr 2009, 09:16
Pour passer un 2TG en 3TG de 1800cm3 (je sais cela n'existe pas), il faut trouver un vilo de 3T....
Pour ce qui rèalèsage et monte avec gros pistons, fais attention au travail que cela reprèsente :
Prix des pièces, ajustages, bloc à reprendre, carbu à changer, les joints etc.....
Trouve un atelier qui peut te faire cela, chez soi c'est impossible.... ;)
Messagede arnaud » 24 Avr 2009, 11:50
et pour allonger la réflexion de Manu: le joint de culasse du 2TG est certainement différent du 2TB non,?? cause compression différente et passage des canalisations d'eau???
j''ai jamais pu comparer les 2.
Messagede ZeN » 24 Avr 2009, 11:58
Il me semble avoir lu quelquepart qu'on pouvait utiliser un joint de 2TB et finir à la pate à joint la zone du carter de distri, je n'ai jamais essayé et je ne sais pas si l'info est fiable, il faudrait tester ;)
Messagede Manu » 24 Avr 2009, 11:58
Oui, les JDC sont différents entre 2t/b/c et 2tg.
Messagede Ta60Man » 24 Avr 2009, 20:57
Citation ZeN
Le joint de culasse de 2T passe sur un 2TG ( logique, le bloc est le même !), il manque juste la partie avant du carter de distribution.
Mais bon le joint a une èpaisseur de 0,8mm environs : boucher une fente aussi large avec de la pate a joint n'est pas forcement gènial..... :?
Messagede ZeN » 25 Avr 2009, 01:09
Merci de la confirmation TA60Man, je l'avais bien lu quelquepart et ça me semblait logique mais en effet pas top ^^ Au pire en dépannage ça peut marcher on va dire :D
Messagede Ta60Man » 25 Avr 2009, 06:55
Le joint doit etre disponible chez Toy.... ;)
Retourner vers 2T-G
