Boite Altezza IS200 sur 2TB/2TG
Messagede Christophe 59 » 21 Nov 2015, 21:54
Toystory m'avait dit avoir lu quelque part qu'une boite J160 passait "bolt-on" sur un 2T "à un trou près"...
La preuve en image:
La seule et unique vis que l'on ne peut pas fixer...
Même le demarreur se monte "bolt-on" avec le démarreur d'origine....
Pour les cannelures du disque d'embrayage: celà correspond à celles d'un 18RG...Qui est un peu trop grand en diamètre, mais un embrayage d'Hilux aurait les bonnes cannelures et le bon diamètre... Pour l'arbre de transmission: c'est aussi des cannelures 18RG donc arbre de 2000GT. :ugeek:
Voili-voilà! :D
Si quelqu'un rêve d'une boite 6 bien étagée.... ;)
Re: Boite Altezza IS200 sur 2TB/2TG
Messagede Ta60Man » 21 Nov 2015, 22:33
à vendre ?
une idèe de la longueur des rapports ?
Messagede DARKJIL » 21 Nov 2015, 22:58
Honda peut aller se rhabiller sur ce coup là !
Messagede Christophe 59 » 21 Nov 2015, 23:34
DARKJIL a écrit:Honda peut aller se rhabiller sur ce coup là !
Le mec qui a dessiné cette boite et le bloc de IS200 devait avoir un 2T à la maison et une idée derrière la tête...Quand on sait que 30 piges séparent ces deux motorisations... :twisted:
Messagede BLULAGOS » 22 Nov 2015, 08:35
Hmmm...intéressant tout ça! :twisted: Qu'en est-il de la longueur? Le levier est décalé?
BLULAGOS
Messagede Christophe 59 » 22 Nov 2015, 09:22
BLULAGOS a écrit:Hmmm...intéressant tout ça! :twisted: Qu'en est-il de la longueur? Le levier est décalé?
Environ 5 centimètres plus en arrière.
Messagede Christophe 59 » 22 Nov 2015, 10:01
Ta60Man a écrit:à vendre ?
Non, pas à vendre: juste un partage d'expérience... ;)
D'après un ami qui l'utilise sur une AE: rapports plus courts et surtout mieux étagés avec une vitesse de pointe pratiquement identique.
...on trouve facilement cette boite d'occasion au alentours de 3/400€
Attention de ne pas acheter une boite de RS200: cloche spécifique au Beams black top 3SGE...Bien que si l'un de vous se plante: je rachète tout de suite!!! :mrgreen:
Messagede yvomyale02elg » 22 Nov 2015, 10:44
Tu fais chier Chris a planter des graines comme sa... :mrgreen:
Vervaine powaaaaa!!
- mr2 turbo
- celica ta22 gt
-celica ta23 gt
-celica t23 TS
-Celica T20 cab
-supra mk3 turbo
- 306 cabriolet Ph1
-Caribou s1
-RX400H
yvomyale02elg
Messagede yvomyale02elg » 22 Nov 2015, 10:59
Boîte AISIN AZ6/J160.
First Gear: 3.874
Second Gear: 2.175
Third Gear: 1.484
Fourth Gear: 1.223
Fifth Gear: 1.000
Sixth Gear: 0.869
T50
Ratios:
First Gear: 3.587:1
Second Gear: 2.022:1
Third Gear: 1.384:1
Fourth Gear: 1.00:1
Fifth Gear: 0.861:1
Vervaine powaaaaa!!
- mr2 turbo
- celica ta22 gt
-celica ta23 gt
-celica t23 TS
-Celica T20 cab
-supra mk3 turbo
- 306 cabriolet Ph1
-Caribou s1
-RX400H
yvomyale02elg
Messagede Christophe 59 » 22 Nov 2015, 11:59
yvomyale02elg a écrit:Boîte AISIN AZ6/J160.
First Gear: 3.874
Second Gear: 2.175
Third Gear: 1.484
Fourth Gear: 1.223
Fifth Gear: 1.000
Sixth Gear: 0.869
T'as pas les ratios d'une T50 pour mettre à côté et comparer :?:
Retourner vers 2T-G
