[TUTO] Refection & réglage Mikuni/solex type S5 - 18RG & 2TG
Re: [TUTO] Refection & réglage Mikuni/solex type S5 - 18RG & 2TG
Messagede DAV4WS » 05 Mar 2017, 23:07
viens de nettoyer rerégler mes carbus,
impossible d'avoir un ralenti niquel sans dévisser de 5 6t les vis de richesse :shock: :shock: !
quand je roule , en vitesse stabilisé ou en accélérant doucement ça broute ( je suis trop pauvre ( avec une sonde afr je suis au dessus de 16! )
pied planché elle tourne superbement avec un AFR de 12.5 donc niquel
d'où celà peut il venir ?
il me faut passer en gicleur de ralenti plus gros que les 63.8 ? genre de 75 ? (où les trouver ?) ( j'ai des carbus de RA63)
merci (hate d'avoir vos réponses car elle est pas top a conduire là )
et ça me bloque a chaque fois pour venir aux rassos !
Messagede DAV4WS » 30 Mar 2017, 08:32
Bonjour :)
la je galère depuis des heures sur le net pour trouver juste ses joints (nbr8) pour en commander
ref
seal throtlle shaft 21656 2165788110 SEAL, THROTTLE SHAFT 18RG..RA63 00000D00710200
joint d'axe papillon
merci de votre aide ;)
Messagede racingtoy » 30 Mar 2017, 21:35
TA22 GT 4AG 74
TA23 ST 3TG 76
TA28 ST 5MG 76
Lancia Montecarlo 76
VW cox 1302 cab 72
racingtoy
Messagede DAV4WS » 31 Mar 2017, 17:19
merci pour 8 joint ça fait 42e wow autant peut etre trouver des kit complet ?
cher pour 8 mini joint a 2.5e le joint chez les autres marques
Messagede DAV4WS » 03 Avr 2017, 14:33
hello donc commande faite a toy aix , une connaissance y est magasinier , le monde est petit ,
du coup il m'a fait une remise , dispo dans la semaine :D
merci a tous je vous dirais si ça a réparé le soucis
Messagede zawa34 » 04 Avr 2017, 20:19
Désolé de pas pouvoir t'aider mais on suit tes périples ;)
Messagede DAV4WS » 05 Avr 2017, 10:44
zawa34 a écrit:Désolé de pas pouvoir t'aider mais on suit tes périples ;)
merci c'est un truc de dingue.....
aucunes prises d'air sur les joint papier ect , viré le solénoide et tout les périf de starter auto ... il y avait trop de choses sur ces carbus non fonctionnel !
apres changement des joint d'axe papillon si rien ne change , j'alèse la taille des gicleurs !
A++
Messagede ssylvie » 06 Avr 2017, 12:22
+1
Messagede DAV4WS » 12 Avr 2017, 08:21
tjrs dans l'attente de ces joint de chez toy Aix ... pas de délais donné ... le magasinier me dit ne pas pouvoir appeler quelqu'un pour le savoir !
abusé ..... :geek: :shock:
Messagede ZEDGT200042 » 09 Jan 2022, 20:50
bonjour
je recherche les venturis de carburateur un est abimé les autres moyen ou je peut trouver cette pièce neuve ou d'occasion .
merci zed
ZEDGT200042
Retourner vers 18R-G
